PB Panasonic TX25X2 chassis ALPHA3... aide ou shéma...
    titoch
    Bonjour, je suis nv mais j'essayerai d'aider le plus possible tant que je peux...
    pour ma part, j'ai un problème avec le téléviseur cité ci dessus.
    l'alim ne démare pas, elle fait un bruit bizare (bourdonnement) une résistance fusible (R555) a claquée, mais ca ne change rien, les transistor d'alimentation de la THT et de l'alim sont OK, la plupart des mesures de diodes d'alim du secondaire on l'air en C-C sur le chassis, mais OK désoudées...Je ne sais pas prendre de mesure... les cables sont trop court pour retourner le chassis...
    est-ce que vous connaissez le pb, ou est ce que vous savez me dépanner avec le schéma...?
    merci!
    titoch
    mince! pas possible d'éditer ici...
    le TV exact c'est
    TX25W2 SD (même si le SD n'est pas important je pense...)
    invitefe7ecc4d
    apparemment la résistance "r555" est la résistance qui alimente(B+) le découpeur tht (Q 551),donc si cette résistance est débranchée il devrait y avoir 150 v (B+)qui provient de l'alim, et rien de l'autre puisque le circuit est ouvert.Votre prob vient certainement de la tht ou d'un élément périphérique à la dite tht.Sous réserve bien entendu que l'alim redémarre
    et que Q821 soit ok!
    Bon courage à bientôt
  1. [Brun] Shéma tv sony chassis: kv-21ls30b
    Par invite7825935f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2007, 18h34
  2. panne panasonic TX-32DK20F Chassis Euro4h
    Par invite8d618f48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2006, 19h21
  3. TV Panasonic TX-25LD4F Chassis Euro 4
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 11h40
  4. tv panasonic tx28sl1f chassis euro 4
    Par invite85cef774 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2006, 22h32
  5. Chassis TV Panasonic TX-32PL10 ?
    Dernier message: 06/02/2005, 18h01
