tv panasonic tx28sl1f chassis euro 4
    invite85cef774
    Red face tv panasonic tx28sl1f chassis euro 4
    Le relais se commande bien quand je telecommande une chaine mais pas de demarrage base de temps ?Puis le relais decole et le tv repasse en veille?Quelqu'un a t il un tuyau? MERCI
    invitef4d4c95a
    Re : tv panasonic tx28sl1f chassis euro 4
    SALUT
    regarde quel circuit protège ce relais et tu auras la réponse à ta question .
    En général , le relais protège contre les surtensions ou les surcharges , donc fort de ces indications , commence par procéder à l'inspection du potentiel +H.T en dessoudant le collecteur du transistor lignes et en insérant DIRECTEMENT sur la délivrance de : Usyst fournit par l'alimentation à découpage , une lampe . si la lampe s'allume s'en séteindre , cela signifie que tu as probablement un défaut dans l'étage lignes donc vérification d'usage : transfo d'impulsions , capa d'accord , diode de récup , etc....
    invite85cef774
    Red face Re : tv panasonic tx28sl1f chassis euro 4
    Merci pour ton info.J'ai fait la manip .Résultats:1 je commande une chaine, le relais colle et se decolle sans allumer la lampe.Je recommence et la, le relais colle, la lampe s'allume et s'éteint aprèsen même temps que le ralais decolle.J'ai donc bien un problème avec cette alim a découpage de M......Si tu as d'autres infos ou un schema de cette alim ce serait super.Merci encore
    invite85cef774
    Red face chassis euro 4
    Je cherche un fournisseur de composant pour un chassis euro 4 en l'occurence un circuit a 4 broches ( d 805 ) type SFH517A.Je suis en province et je ne sais chez qui me renseigner sur PARIS. Merci
    Merci de continuer sur la même discussion.
    azer
    invite85cef774
    OK ça fonctionne.MERCI^pour vos tuyau.En fait j'ai changé l'opto TLP621 Q853 dans l'alim et le pavé LA7845 dans la base de temps vertical.Par contre il chauffe, c'est normal ,mais je dirai qu'il chauffe beaucoup de trop?????J'ai verfié son alim:29V? et les composants qui sont autour....RAS Quelqu'un a t-il une idée????? RE MERCI
  1. [Brun] Panne TV Panasonic TX28SL1F_Chassis Euro 4 (résolu)
    Par invite238cded6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 50
    Dernier message: 20/09/2007, 11h32
  2. panne tv panasonic euro 4h
    Par invite0c0f3efa dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/05/2006, 17h03
  3. TV Panasonic TX-25LD4F Chassis Euro 4
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 10h40
  4. Grundig ST70-675 euro Chassis 5360/61
    Dernier message: 20/03/2006, 16h57
  5. Chassis TV Panasonic TX-32PL10 ?
    Dernier message: 06/02/2005, 17h01
