panne lave-linge brandt vb 850t
    invite9d6c8fa5
    bonjour ,cet appareil presente un probleme de chauffe
    c'est a dire que le timer ne reste pas assè longtemps sur le pas de chauffage,la regulation est un RN2, la ctn à l'air d'avoir un bonne valeur(20 kohm a 20 °) le thermoplongeur ne presente pas de defaujt d'isolement,le potar parait correct .
    voila ,si qq'un a une idee
    merci d'avance.
    Re : panne lave-linge brandt vb 850t
    Bonjour espigoule et tout le groupe
    Citation Envoyé par espigoule Voir le message
    ...le timer ne reste pas assè longtemps sur le pas de chauffage...
    Je ne sais pas ce que signifie cette "remarque"
    En cas de défaut de chauffe, j'ai "tendance" à vouloir tester d'abord la résistance de la résistance chauffante. Directement à ses bornes, tu dois trouver quelque chose comme une trentaine d'ohms. En suivant ses fils (des deux côtés), je recherche s'il n'y a pas des sécurités (Klixon) qui doivent être en court circuit à froid.
    Un défaut sur n'importe lequel de ces éléments (Klixon ou résistance coupé) peut expliquer que cela ne chauffe pas.
    Ce n'est que quand ces éléments essentiels sont réputés bons, que je "m'attaque" aux périphériques.
    invite8fd67f65
    Je suis un peu comme Genias, que je salue.
    Ca chauffe ou ça chauffe pas???
    à+
    invitee5b8a279
    slt tous le monde ,
    j'ai l'impression de comprendre que le chauffage se fait mais , simplement ,que pendant la duree du micromoteur(cad,pas suffisament pour atteindre la temperature desire)
    d'apres moi y a ,a verifier:
    ..la sonde (la remplacer)
    ..un contact du prog charboné(alimentation du micromoteur alors qu'il y a une attente de chauffage)
    ..fileries (sonde>module; potar>module)
    ..en dernier le module
    a++
    invite9d6c8fa5
    excuser moi, mais j'etais absent.
    mon probleme venait du module electronique qui gere le chauffage,en mesurant la filerie qui venait du potar,lespiste etait salement corrodees ce qui je pense donner une mauvaise valeur.
    merci pour votre aide
    a+
    invite8fd67f65
    Merci pour le retour d'info.
    Bien décrypté cholet!
    à+
  1. panne lave linge brandt
    Par inviteb914096e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 17h26
  2. Problème avec lave linge Arthur Martin Electrolux 850T AW865T
    Par invite36ed197b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2006, 20h45
  3. Panne lave-linge Brandt
    Par invite4d76bdef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2005, 13h30
  4. Problème avec lave linge Arthur Martin Electrolux 850T AW865T
    Par invite331d52c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2005, 21h54
  5. Panne lave-linge Brandt
    Par invite4793db90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2005, 22h16
