La chaudière 'Frisquet' ce n'est pas mon dada
    invite47380a11
    Thumbs down La chaudière 'Frisquet' ce n'est pas mon dada
    Suite à plusieurs micro-coupure de courant et deux coupure d'eau général j'ai un petit problème avec ma chaudière. Comme je n'y connais rien je vous donne les référence :
    Marque : Frisquet
    Puissance : 23
    Type : Hydromotix 232000
    N° : 01071205220008
    Type de gaz : Propane
    Date de mise en service : 20 Octobre 2001
    Mes petits problèmes suite aux tempêtes dans l'ouest, mon voyant d'eau est à 3 bars et le 0 clignote en rouge, les radiateurs ne fonctionne plus. Quand j'ai voulu vidanger un radiateur, suite à différent message sur le forum, je n'ai pas d'eau qui sort. Pour faire des tests j'ai mis un radiateur à fond et arrêté tous les autres mais nada. Je pense avoir deux circuit d'eau chaude, j'ai acheter la maison en 02/2006, et j'ai le circuit cuisine/salle de bain avec de l'eau chaude, du moins environ dix minutes et l'autre circuit je n'ai pas du tout d'eau chaude et pas de chauffage. Si vous aviez une idée.
    Je précise que j'ai regardé sous la chaudière mais il y à tellement de manettes que je veux pas faire de bétise avant de toucher quoi que ce soit, je peux mettre une photo de tout les liaisons pour ceux qui connaisse.
    Re : La chaudière 'Frisquet' ce n'est pas mon dada
    Bonjour Stéphane et tout le groupe
    Citation Envoyé par Stéphane Maillard Voir le message
    ...Quand j'ai voulu vidanger un radiateur, suite à différent message sur le forum, je n'ai pas d'eau qui sort...
    Rien que cela me semble anormal. Cela peut être le signe d'un manque d'eau, nécessaire pourtant.
    invite47380a11
    C'est clair, j'ai vu qu'il fallait remplir la chaudière, sur différents messages mais je ne vois pas comment faire.
    roland59
    Marque : Frisquet
    Puissance : 23
    N° : 01071205220008
    je me permets de m'interposer...
    Tu dis que ton voyant indique 3 bars.. c'est la pression de la chaudière....? ne crois tu pas que c'est "un peu beaucoup"...?normalement, 1,5 bar non.., que dis la notice..., ça doit etre écris dessus...
    dis nous quoi.. a+
  1. [Thermique] Chaudière bois ( normal) fioul n'est-ce pas moins cher ?
    Par prof01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 08h45
  2. La vidange n'est pas totale sur mon lave linge INDESIT
    Par inviteb075d9af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 21h44
  3. comfy n'est pas mon nouvel ami :-(
    Par invited862c70b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/10/2006, 11h53
  4. disque dur externe n'est pas reconnu par mon PC
    Par invitefdbeb638 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2005, 19h18
  5. problème à l'instal de XP mon disque dur n'est pas reconnu
    Par invitece74b141 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/11/2004, 17h32
