Panne televiseur philips 28pw6515/01
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite440bacdc
    Bonjour, j'ai vu que ce televiseur etait une star ds ce forum ! lol
    Bon et bien je n'echappe pas a la regle ......
    Voila depuis un gros coup de tonerre, mon televiseur ne fonctionne plus.
    Les symptômes sont tous simple , quand on allume la TV le voyant rouge de veille s'allume et plus rien ensuite.....!!
    J'ai bien essayer de chercher sur le forum une panne similaire ,mais je n'ai pas vraiment trouvé.
    Si un des specialistes de ce forum avait une idée pour moi, je l'en serait reconnaissant.
    le model : 28PW6515/01
    Chassis : SA10E AA
    Merci par avance
    marc.suisse
    Re : Panne televiseur philips 28pw6515/01
    Hello !!
    Tout d'abord, as-tu essayé de faire démarrer la télé avec les touches au dessus de ta télé ?
    Tu as changé les piles de ta télécommande ?
    Lors du coup de tonnerre , la télé était allumée ou en stand bye?
    Tu t'y connais en électronique et disposes-tu d'un fer à souder et tout le matériel?
    Beaucoup de questions , je sais
    invite440bacdc
    *Alors j'ai effectivement essayer les touches au dessus du televiseur =====> sans effet
    *la telecommande pareil ======> sans effet
    *la TV etait allumé lors du coup de tonerre. Cela a fait sauter tous les plombs , quand j'ai remis le courant c la que j'ai constaté que la TV ne marchait plus !!
    *sinon concernant l'electronique j'ai du materiel ( issue d'une formation electro ) au pire si j'avais des difficultés je dispose d'un atelier cablage au boulot a qui je pourrai emprunté le materiel si celui-ci venait a me faire defaut.
    Je pense n'avoir oublié aucune de tes questions !!
    marc.suisse
    Hello !!
    Je te conseillerais tout d'abord de commencer par mesurer les diodes du secondaire .
    Ensuite fais le test de la lampe ( le premier ) et dis nous ce qu'il se passe :
    http://www.repartout.com/cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
    Tu n'entends pas un bruit bizarre quand tu essayes d'allumer le tv?
    invite440bacdc
    Salut ,
    je vais essayer de faire les tests au plus vite et je te tiens au courant.
    Sinon oui effectivement quand je la mets en marche, il y a un bruit, comme un element qui voudrait se lancer sans pouvoir!!(je sais pas si c clair)
    Merci de t'interesser a mon souci en tous cas ! thinks
    invite440bacdc
    J'ai des petits souci de localisation, et je voudrai pas faire n'importe quoi.
    Je peux posté des photos, de la carte pour qu'on m'aide a les localisés ??
    doubleyou
    un coup de tonnerre est effectivement susceptible de provoquer beaucoup de dégats dans l'alim générale et donc dans la THT
    MAIS je voulait simplement signaler que je possède la même TV que toi 28PW6515 A10-EE surround et qu'un jour elle n'a plus voulu démarrer correctement. A l'allumage, la led de façade s'éclairait fortement, puis baissait en luminosité, restait ainsi et rien ne fonctionnait.
    OR je suis dans un quartier ou les COUPURES de courants brutales sont fréquentes, d'où le parallèle avec ton coup de tonnerre.
    pour moi, il s'est avéré que c'était simplement une soudure qui avait laché sur le µP painter.
    je laisse à Marc Suisse le soin de te guider dans tes réparations, c'est un pro et il m'a fortement aidé dans mes problèmes et je l'en remercie encore.
    il te dira ce qu'il en pense.
    si tu as regardé sur ce forum tu as du tomber sur mon cas sinon tape A10 dans recherche. une de mes réponse sur le problème du µP s'intitulait: solution pour A10 et Painter. Sait-on jamais ?
    marc.suisse
    Salut doubleyou
    J'ai effectivement pensé au painter , mais ca me paraissait étonnant ,mais c'est vrai que tu es la preuve que ca peut être le cas .
    Donc ,si c'est bien le cas , tv direction SAV hélas ....
    invite440bacdc
    Non pas le painter !!
    il y a peut etre 1an1/2 qu'il a ete changé !! et oui ce n'est pas la premiere fois que j'ai des soucis.
    SAV darty (bien cher je sais plus exactement 250-300€).
    Donc je me suis dis : cette fois si j'arrive a m'en sortir tous seul c bien sinon c la benne. AU prix ou sont les TV !!
    marc.suisse
    Salut !!
    D'accord il à été changé , mais les gars de chez Darty ont-il fais la modif pour éviter qu'il relâche??
    invite440bacdc
    Salut Marc,
    j'ai pris quelques photos, si tu pouvais m'aider a localiser le transistor BUxxx et les diodes du secondaire.
    Pour le test des diodes ça il n'y a aucun probleme et pour le test de la lampe, j'ai bien lu, et je pense que je devrait m'en sortir.
    je sais pas si ils ont fais la modif dont tu parles ??
    Mais avant ce coup de tonnerre, la TV marchait tres bien.
    Pièce jointe 11248
    Pièce jointe 11249
    Pièce jointe 11250
    marc.suisse
    Salut !!
    Alors , le bu ligne , première photo , à côté du condensateur bleu.
    Les diodes , c'est un peu plus compliqué , deuxième photo , à gauche du transformateur jaune , mesures touts les composants genre transistors , diodes etc , mesures aussi les 2 diodes qui sont en dessous du transfo jaune
    Sur la dernière photo de l'entier du chassis , tout à gauche , tu as une platine verticale , essayes de l'enlever et de faire des photos assez détaillées de ces 2 faces , fais assez de photo différentes .
    invite440bacdc
    J'ai pris des photos du painter !
    sur l'etiquette:
    s313917864231wd11a
    sw
    ssbweu painter2 047.2
    Pas evident de faire des photos de Painter mais si tu en veux des plus detaillées pas de probleme !
    marc.suisse
    Volontiers pour des photos plus détaillées du painter , avec un peu de lumière stp
    Fais aussi des photos des composants sous le painter, entre l'étiquette avec le code barre et le painter.
    Si tu arrives aussi à lire ce qui est marqué sur le painter , j'aimerais être sûr qu'il à été changé !!
    invite440bacdc
    Voici des nouveaux clichés du painter !
    marc.suisse
    Salut !!
    Alors ton painter à bien été changé.
    Mais la modification n'as pas été faite , celle là :
    Il est aussi nécessaire d'effectuer les modifications ci dessous pour éviter une nouvelle destruction du painter due à des décharges électrostatiques.
    Sur la platine SSB(C) remplacer la résistance:
    R3021 - 100R par 910R code 2322 704 69101.
    Sur le bandeau clavier remplacer les résistances :
    R3091 - 560R par un jumper code 4822 051 30008.
    R3092 - 390R par un jumper code 4822 051 30008.
    R3095 - 3K3 par 3K code 2322 704 63002.
    Il est à noter sur le schéma de la documentation technique, que parfois R3091 est indiquée R3021, R3092 est indiquée R3032 et R3095 est indiquée R3004.
    Sur la platine LSP (Prés du connecteur 0215) :
    - Pour les appareils qui ne possèdent pas une Front Interface panel:
    Remplacer le condensateur C2012 de 100nF par une
    diode,(REG SM BZM55 C5V6 code 9322 129 37685)
    anode à la masse.
    - Pour les appareils qui possèdent une Front Interface panel:
    Ajouter une diode, (REG SM BZM55 C5V6 code
    9322 129 37685) en parallèle sur le condensateur
    C2012.
    Monter la diode avec l'anode à la masse et la cathode coté
    résistance R3021
    invite440bacdc
    ok cela semble realisable, aurais tu le schema d'implantation des composants avec leurs reperes ?
    Sinon maintenant que j'ai localisé le BU ligne, je vais pouvoir faire le test de la lampe.
    Je te tiens au courant...
    marc.suisse
    Salut !!
    Hélas , il aurait fallu faire cette modification avant .
    Tu peux trouver le schéma ici , si tu en as besoin :
    Sous schémas , philips , a10
    http://mavelec11.free.fr/
    invited3729467
    dans le cadre d'un 28pw6515 j'ai actuellemenyt un phénomène étrange il fonctionne parfaitement pendant un certain temps ca peut varier d'une a 3h et tout a coup plus de sons plus d'image et ca peut revenir par intermittence .merci a celui qui pourra m'aider
    marc.suisse
    Salut !!
    Tu aurais du ouvrir un nouveau post ..
    Fais des recherches avec : A10 ,painter .
    invite440bacdc
    Salut marc, je viens au rapport !!
    Alors j'ai efectué les tests que tu ma demandé.
    1er: Diodes.
    Alors pour les diodes j'ai testé toutes les diodes de la carte.
    (une diode est considérée bonne quand elle passe ds un sens et bloque ds l'autre ?? je me trompe peut etre)
    Toujours est il que j'ai trouvé plusieurs diodes qui laissent passer ds les 2 sens !!. ci joint une photo ou j'ai reperé celles qui sont ds ce cas la.
    Nom : Diodes1.jpg
Affichages : 261
Taille : 143,5 Ko
    2eme: test de la lampe.
    Alors le test de la lampe a donné que la lampe s'allume faiblement, ce serait donc l'alim qui se met en protection pour cause de surcharge.
    Sinon, sous tension quand je l'allume il y a toujours ce petit bruit (que je n'arrive pas a determiné).
    Voila pour les news, vers quel diagnostique cela nous ammene ?
    @+++ Merci
    marc.suisse
    Salut !!
    Ca me parait étonnant que autant de diodes soit HS, mais effectivement une diode ne doit passer que dans un sens.
    J'ai besoin de plus de précisions :
    Décris moi stp comment tu as procédé pour mesurer ces diodes , c'est à dire sur quel position tu as mis ton multimètre ( il faut le mettre sur la position diode , une diode est dessinée en principe ), les valeurs que t'as donné ton multimètre ,etc etc , tout les détails .
    invite440bacdc
    Bonjour Marc,
    Alors effectivement pour tester les diodes multimetre sur position diodes !!
    Mesure 2 fois ; 1 fois direction anode/cathode,(com du multimetre sur cathode)
    1 fois direction cathode/anode,(com du multimetre sur anode)
    Donc j'ai refais, les tests sur les diodes et voici les tension de jonction relevées (les diodes en defaut)
    DIODE | ANODE/CATHODE | CATHODE/ANODE
    D6904 | 0,594 | 0,895
    D6955 | 0,564 | 0,706
    D6932 | 0,142 | 0,142
    D6971 | 0,444 |augmentation -->2v
    & chute a 0v & +rien
    D6966 | 0.468 | 0.584
    D6941 | 0.187 | 0.776
    D6961 | 0.149 | 0.585
    D6973 | 0.315 | 0.316
    D6480 | 0.535 | 1.830
    D6926 | 0.500 | 1.462
    D6928 | 0.496 | 1.464
    D6472 | 0.614 | 0.880
    D6448 | 0.437 | 0.710
    D6447 | 0.436 | 1.177
    D6701 | 0.561 |augmentation -->2v
    Voila ce que j'ai pu relevé, je me suis servi de la notice mavelec pour les numeros de diodes.
    marc.suisse
    Salut !!
    Je crois que dans ton cas , il faudrait déssouder une patte de chaques diodes et refaire la mesure ,c'est le seul moyen fiable .
    Par contre la diode 6973 m'inquiète, c'est une 1N4148 et sa mesure est anormale , je suis sûr qu'elle est raide , par contre ce qui me plais moins , c'est qu'elle est sur le circuit d'alimentation du up .
    Pour les autres diodes ,certaines sont à 0.140v de conduction , mais c'est normal , car ce sont des diodes sotkly , je suis plus sûr de l'orthographe lol .
    Refais les mesures avec les pattes déssoudées et on verra pour la suite .
    Refais en premier la mesure de la 6973 et si tu vois la même mesure , changes cette diode et ressayes ton tv.
    invite440bacdc
    Ok je suis parti pour ça.
    Juste savoir si il faut dessouder une patte bien precise(anode,cathode) ou peu importe ??
    invite440bacdc
    Une petite info pour la diode 6973 !!
    Donc je l'ai dessouder entierement , je l'ai testé , et elle etait passante ds un sens et bloquante ds l'autre, avec une tension de jonction de 0.565v.
    Je l'ai ressouder , puis testé et la j'ai retrouvé les valeurs qu'il y a ds le tableau ci-dessus, passante ds les 2 sens !
    Voila Marc, juste une info sur cette diode !!
    invite440bacdc
    Alors derniere News !!
    J'ai testé toutes les diodes en desoudant l'anode, et finalement j'ai trouvé 1 diode hs.
    La diode D6904, que j'ai desouder entierement et retesté, elle est passante ds les 2 sens !!.
    Elle se trouve en B2 de la carte LSP, a coté du fusible.
    Donc pour resumé le test de la lampe a donné, un eclairage faible, et le test des diodes, 1 diode hs.
    la diode 6973 qui t'inquiete est ok !
    Voila Marc, pour les nouvelles.
    marc.suisse
    Hello !!
    Alors plusieurs choses :
    - Quand le tv est sous tension , mesures la tension que tu as sur la cathode de la diode 6973 , tu devrais avoir 3,3v précis.
    - Tu as plein de petits transistors smd , soudés côté soudures , il te faut également les mesurer en position diode .
    - Sinon ,des fois ca résout les problèmes c'est de changer le kit alimentation , voilà le numéros de commande :
    3122 785 90140
    Et la diode 6904, c'est une BZX79-C33 et le numéro de commande si jamais : 4822 130 34142 , changes par la même occasion la diode juste à côté , la 6905 , c'est exactement la même .
    invite440bacdc
    Red face Re : Panne televiseur philips 28pw6515/01
    j'ai un petit souci !!
    je viens de chercher sur le net, pour commander les diodes et le kit d'alimentation, mais ils sont introuvable !
    il y a toutes les diodes possible sauf la BZX79-B33 .
    si tu as une infos pour moi , pour les commander je suis preneur !
    invite440bacdc
    Salut Marc,
    je viens de voir un petit truc la !
    sur ton dernier post ,tu mets que la D6904 est une BZX79-C33,Alors que ds la doc dans la nomenclature ils mettnt que c'est une BZX79-B33.
    C'est la meme diode ???
  1. [Brun] Panne Son Tv Philips 28pw6515/01
    Par invite59d59b42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 10h28
  2. [Blanc] Panne téléviseur PHILIPS
    Par invitecefcc565 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2007, 11h48
  3. Probleme TV Philips 28PW6515
    Par invite9caa31a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2006, 10h30
  4. Panne téléviseur philips 28PW6515
    Par invite1eb06a5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2006, 11h42
  5. panne televiseur Philips
    Par invite2d5b53f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 17h46
