probleme tambour machine à laver
    invite56f0b515
    Angry probleme tambour machine à laver
    le tambour de ma machine à laver ne tourne plus.
    j'ai nettoyé les charbons.
    la courroie n'est pas cassée mais si je la tourne à la main, le tambour ne tourne pas.....
    help!!!!!
    etronics
    Re : probleme tambour machine à laver
    Salut
    si tu enléve la courroie , le tambour ne tourne plus ? et bien ce sont les roulements à billes qui sont Hors service , il faut les changer ...
    ou alors plus simple quelque chose ( objet ) bloque la rotation du tambour ...
    @+++ dan
    invite56f0b515
    Question Re : probleme tambour machine à laver
    même à la main, le tambour a du mal à tourner, comme des frottements. a priori, il n'y aurait pas d'objet coincé.
    je n'ai pas démonté la courroie. je n'arrive pas y accéder.....
    comment faire pour changer les roulements : dépanneur??
    inviteb7fede84
    Bonjour. Ce n'est pas très difficile de changer le roulement à condition d'avoir un extracteur, sinon on risque de faire + de dégats. De toutes façons, il faut probablement démonter le panneau arrière pour enlever la courroie et la poulie et ensuite accéder au roulement.
    Shaddock
  1. Problème de tambour machine à laver
    Par invite00283999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2006, 22h21
  2. Problème axe tambour machine à laver
    Par invite4b328b4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2006, 12h27
  3. Problème tambour machine à laver Whirlpool
    Par invitefa4d4173 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2006, 20h54
  4. Problème ouverture du tambour machine à laver
    Par invitef20b9667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2005, 09h25
  5. probleme tambour machine a laver
    Par invitefeddfedc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2005, 18h52
