Bruit lave vaisselle Whirlpool
    invite7f56061f
    Bonjour, depuis quelques temps, j'ai un gros bruit au démarrage de mon lave vaisselle Whirlpool, comme si la pompe tournait à vide, ensuite il marche normalement. A la mise en fonction, il se remplit d'eau normalement apparemment, c'est uniquement lorsque l'on appuie sur le boutons démarrage que le bruit se fait entendre et au bout de 1 ou 2 secondes il disparaît .
    H@mlet
    Re : Bruit lave vaisselle Whirlpool
    Bonjour majax,
    Probablement un début d'usure du palier qui provoque des vibrations sur la turbine. Une fois remplit, la masse d'eau attennue le bruit.
    invite7f56061f
    Citation Envoyé par H@mlet Voir le message
    Bonjour majax,
    Merci pour ta réponse. Bon dans ce cas, je ne vois pas trop comment y remédier, sinon acheter une LV neuf. C'est un peu surprenant ce bruit, on dirait un vibreur est c'est assez fort.
    berdec25
    Je possède un lave vaisselle Whirlpool que j'ai dépanné en juillet. J'ai pû analyser le fonctionnement des cycles en détail :
    Dès l'appui sur départ, c'est la pompe de vidange qui se met en marche, assortie de vibration. Regarder si elle ne fuit pas et si elle peut tourner librement.
    Vous y accèderez en démontant le bandeau frontal, en bas de l'appareil, juste sous la porte.
    ATTENTION DANGER : avant d'intervenir débranchez l'appareil, ou coupez le courant si la prise est inacessible.
    Une pompe n'est pas ruineux, et facile à remplacer, mais regardez d'abord son état.
    berdec25
    invite7f56061f
    Citation Envoyé par berdec25 Voir le message
    Bonjour, OK, je vais vérifier, mais je ne vois pas de fuite au sol. Ou alors elle se désamorce simplement et tourne à vide au démarrage pendant quelques secondes. Merci pour le tuyau.
    invite7f56061f
    Citation Envoyé par majax Voir le message
    Bon, tout compte fait, après visite d'un dépanneur, c'est le moteur qui est mort, il faut changer le lave-vaisselle. Un moteur = 200 €, vu les 10 ans d'âge, ça vaut pas le coup de le changer. La pompe de vidange marche, mais pas le moteur principal qui a du mal a démarrer et qui fait cette vibration.
  1. Bruit sur lave-vaisselle BLUESKY BLV-54
    Par JDM74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 11h11
  2. [Blanc] Bruit essorage Lave-linge Whirlpool awm 6120
    Par invitefd3872ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2007, 14h39
  3. [Blanc] Bruit anormal sur lave vaisselle FAURE LVS768
    Par invite6af37292 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2007, 11h07
  4. [Blanc] Bruit sur un lave vaisselle AEG[résolu]
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 08h27
  5. Mon lave vaisselle fait du bruit
    Par invite5e344078 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 20h00
