Sachant que pour rester satellisé autour de la Terre, la vitesse d'un objet doit être comprise entre 8 km/s et 11 km/s. Peut-on conclure que la vitesse d'un astéroïde qui tombe sur Terre est inférieure à 8 km/s ?
Merci.
Merci.
Salut
Non , c' est faux .
Il faut surtout une composante vitesse normale à la gravité .
Quand des objets tombent sur terre , c' est que cette composante est insuffisante .
Note qu' il n' y a pas de limite basse (8 km/s) à la vitesse de satellisation : elle dépend du rayon de l' orbite .
Non elle est au moins de 11 km/s. Si tu lances un caillou à la vitesse de libération depuis la surface de la Terre, il arrive à vitesse nulle à l'infini. Pour un météorite c'est le trajet inverse : considère un caillou initialement immobile qui tombe sur Terre, sa vitesse finale est la vitesse de libération.
Parcours Etranges
Empiriquement, non. Je crois que la moyenne est de 17km/s.
Source: Janches et al., 2015
La raison a ete donnee par Gilgamesh (les asteroides tombant sur la Terre ne venant pas de l'infini, et n'etant pas immobile vis-a-vis de la Terre.
T-K
Cette figure est peut etre un peu moins confuse:
Source: Stober & Jacobi, 2008
Déplacé vers Questions de base.
d'ailleurs, d’après les estimation plus détaillées actuelle, l’astéroïde qui a causé le cratère de Chicxulub, on estime sa vitesse d(impact a environ 20 Km/s et sa taille a 14 Km
Ce ne sont pas des estimations plus detaillees; il y a de nombreux modeles fournissant des reponses differentes. Les extremes que je connais sont 5,6km (Moore et al., 2013) et 81km (Durand-Cordero, 2014), prenant respectivement une siderite rapide et une comete lente, tout deux des scenarios peu probable. La moyenne des estimations tournent en effet entre 10 et 20km, suivant toute une serie de parametres a prendre a compte.
T-K
effectivement c'est vrai que il y a une marge importante dans les estimations de la taille mais en ce qui concerne la vitesse y a t-il autant de marge que pour la taille ou bien 20 Km/s est il le bonne ordre de grandeur ?
Oui, c'est dans ces eaux la.
Les estimations de l'impacteur (masse et vitesse) sont bases sur l'energie necessaire pour creer le cratere de Chicxulub et les donnees geochimiques.
C'est le cote energie qui limite fortement les vitesses possibles (ou plutot vitesses probables). L'energie liberee lors d'un impact est essentiellement cinetique, et cela s'exprime sous la forme Ec=1/2mv2. Comme la vitesse est au carre, une petite augmentation (pour une masse egale) va avoir un effet assez important (energie liberee par un impacteur a 30km/s est plus de 2x plus importante qu'a 20 km/s). Du coup, l'erreur sur la vitesse est moins grande que sur la masse.
L'erreur sur la taille provient de l'estimation de la densite (via la masse) - sur bases des donnees geochimiques, il y a certains groupes d'impacteurs que l'on peut probablement exclure comme les meteorites metalliques (le 5,6km que j'ai mentionne plus haut serait l'un de ces impacteurs denses, riche en fer, nickel, iridium, osmium etc., assez incompatible avec ce que l'on observe). L'impacteur le plus probable est soit une chondrite carbonee, soit chondrite classique.
Lorsque l'on compare les densites, c'est en dessous de 1 t/m3 pour une comete, de l'ordre de >2 t/m3 pour une chondrite carbonee, 3-4 t/m3 pour une chondrite normale et jusqu'a 8 t/m3 pour une metallique.
En considerant la chondrite carbonee (une option possible), si celle-ci fait 20km, ce serait un equivalent de 5km pour une metallique, 10-15km pour une chondrite classique, et jusqu'a 40-50km pour une comete. On arrive donc a la fourchette de 10-20km comme les tailles les plus probables.
T-K
Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 22/04/2020 à 13h35.
