Est ce que le vide peut créer de la matiére?
    zebular
    Pour relayer notre assidu "Extralove",toujours prolifique en questions sorties de la 5éme dimension
    L'Energie du vide serait à l'origine de la matière(..)
    Alors je repose sa question : Peut on revenir vers le vide contenant son énergie..(..) en partant de la matière?(j'avoue, j'ai louvoyé dans l'intitulé)
    Dernière modification par zebular ; 13/01/2021 à 19h59.
    amineyasmine
    Re : Est ce que le vide peut créer de la matiére?
    Qu'est ce que tu entend par vide ?
    Pio2001
    Citation Envoyé par zebular Voir le message
    Quelques ordres de grandeur :
    Masse volumique de l'eau : 10^3 kg/m3
    Masse volumique au coeur d'une étoile à neutrons : 10^18 kg/m3
    Masse volumique du vide ayant donné naissance à la matière à la fin de l'inflation cosmique : 10^77 kg/m3
    Si j'ai bien compris, le "vide unifié" ou "vide massif" ne peut exister qu'à des températures supérieures à 10^26 K.
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
    Deedee81
    Ca reste extrêmement spéculatif. J'ai vu dans ArXiv des modèles d'univers avec création de matière (en fait un rayonnement de Hawking) à partir du vide (en réalité aussi ce n'est pas "à partir de rien" car c'est toujours par interaction avec le champ gravitationnel. Ca n'a rien de si fantastique, ce phénomène est déjà connu en théorie quantique des champs, des particules pouvant être créées par un champ électrique statique, impossible à réaliser tel quel en labo mais observé dans le champ électrique très fort des gros noyaux atomiques).
    Dans ces modèles les auteurs essayaient de "limiter la production de matière" (en jouant sur les paramètres). Mais je me suis demandé si l'inverse n'était pas possible : une production massive de particules pendant l'inflation, donnant toute la matière observée. Mieux encore, vu l'asymétrie CP de l'interaction faible, la production pourrait être légèrement en faveur de la matière résolvant ainsi un problème épineux bien connu. Et qui dit CP, dit T donc il est possible (mais je ne saurais le prouver) que ce soit irréversible.
    Mais ça reste spéculatif. Déjà les calculs de théorie quantique des champs en présence de gravité sont très ardus. Mais si en plus on a besoin d'un modèle incluant l'interaction faible, bonjour les calculs !!!! Et c'est pourtant inévitable (la remarque de Pio fait référence en réalité au Higgs, au "faux vide", à l'interaction faible et la brisure spontanée de symétrie).
    Quant on sait en plus que la gravité quantique semi-classique est inconsistante (elle conduit à des contradictions) on ne sait même pas calculer correctement la réaction en retour sur l'espace-temps. Et donc ce genre de théorie/idée est proche du fantasme car on ne sait pas faire grand chose avec à part justement fantasmer.
    A défaut d'attendre le prochain super génie des maths qui réussira à calculer tout ça, essayons déjà de voir si on trouve des indices dans les observations (LHC, rayonnement fossile : je suis impatient de voir les résultats de mesure de sa polarisation, ça ne devrait plus tarder, etc....).
    Dernière modification par Deedee81 ; 14/01/2021 à 07h52.
    Gilgamesh
    Pas si "extrêmement spéculatif" que ça, quand même. C'est inclus dans le modèles standard par le biais de l'inflation. Dans le scénario inflationnaire, toute la matière constituant l'univers a été créée à partir du processus de reheating à la fin de l'inflation. A la fin du "roulement lent" le champ d'inflaton s'effondre vers son minimum ça forme un condensat de Bose qui oscille autours de ce minimum, ces oscillation se couplent par des résonances aux champs de matière ce qui les excite et peuple l'univers de particules.
    Me demandez pas les détails ^_^ mais c'est expliqué par le menu ici : Lectures on Reheating after Inflation de Kaloian Lozanov
    Dernière modification par Gilgamesh ; 14/01/2021 à 15h32.
    Parcours Etranges
    Deedee81
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    Ah j'ignorais cela.
    Mais question : l'inflation fait bien entendu partie du modèle standard, mais les mécanismes responsables de celle-ci, ça ne fait pas partie du modèle standard, non ?
    Mais article vraiment intéressant. C'est exactement ce à quoi j'avais pensé et j'ignorais que cela avait été étudié. Et c'est bien de la théorie quantique des champs en espace-temps courbe, donc "moyennement spéculatif" (difficile à vérifié mais très solidement basé sur les théories existantes bien validées, un peu comme le rayonnement de Hawking).
    Merci,
    zebular
    Alors merci pour vos retours.
    Comme je l'indiquais, je tentais de reproposer la question d'Extrazlove qui à mon gout, a été un peu vite clôturée. Donc j'ignore quel idée précise, il a derrière la tête mais je l'ai interprétée comme un processus qui pourrai être réversible, j'avais déjà lu les démonstrations soignées de Gilgamesh sur la naissance de l'Univers à partir de l'Energie du vide et donc le retour arriére serait il possible ?(Le Big Crunch, peut être?)
    amineyasmine
    @zeb ular
    Tu n'a pas vu la question "tu entends quoi par vide"
    Le vide et la matière ont été créé au même instant.
    pm42
    Citation Envoyé par amineyasmine Voir le message
    Lire le fil t'éviterait ce genre de remarque, notamment le post de Gilgamesh.
    amineyasmine
    ok OK ok OK
    caraibe13
    C'est je crois 10^18g cm3
    Bien que Jo740+6620 a une masse volumique de 3*10^17 Kg au m3
    ou 300 000 000 T au cm3 Y a pire ??
    L'espace- temps et la matière tu veux dire
    Dernière modification par caraibe13 ; 15/01/2021 à 10h11.
    Gilgamesh
    Je vais sans doute me répéter et je pense que la plupart des éléments te sont connus mais on va le faire pour tout le monde
    Tous les scénario d'inflation font appel à un (ou plusieurs) champ scalaire, l'inflaton ϕ dont la densité d'énergie est donnée par son potentiel V(ϕ). La forme de ce potentiel est une question ouverte mais l'idée initiale est que comme le champ de Higgs (qui est du reste un des candidats en lice) il adopte une forme en chapeau mexicain comme représenté ci-dessous. Initialement le champ est nul ϕ=0 mais sont potentiel ne l'est pas (état de "faux-vide" c-a-d qu'on a un minimum d'énergie local, mais qui n'est pas un minimum global).
    Sa valeur est très élevée, plausiblement de l'ordre de l'énergie de Grande Unification soit une densité d'énergie de l'ordre de (1016 GeV)4. Mais l'échelle d'énergie de l'inflation fait partie des questions ouvertes (ça fait partie des enjeux de la détection du mode B de polarisation du CMB).
    Comme c'est vide, la pression P est de même valeur mais de signe opposée à la densité d'énergie ρ, soit une équation d'état P=−ρ. Comme c'est homogène (parce que vide) le tenseur énergie-impulsion du milieu ne contient que des termes diagonaux T00 = ρ, T11 = T22 = T33 = P = −ρ. La trace du tenseur (somme des termes diagonaux) est négative ce qui se conduit à une gravité répulsive.
    Le taux d'expansion H² ~ ρ est constant (et très élevé si ρ est très élevé) et on a un univers de De Sitter avec un facteur d'échelle qui croit de manière exponentielle
    a(t) ~ eHt
    Ce mode d'expansion exponentielle de l'Univers est nommément ce qu'on appelle l'inflation. Fun fact : comme l'énergie du vide domine à nouveau l'Univers nous sommes à nouveau et présentement en situation d'inflation.
    Le modèle consensuel actuel pour l'inflation initiale fait intervenir le paradigme du roulement lent (slow rolling) : l'idée est que la forme du potentiel présente un plateau légèrement incliné : le champ "roule" vers un état d'énergie moindre mais en gardant une valeur élevée. La longueur minimale (minimale, j'insiste) et la pente du plateau sont paramétrés de manière à satisfaire les observables cosmologiques de platitude et d'homogénéité de l'univers. Au minimum, il faut que l'univers croisse d'un facteur e60 ~ 1026 entre le début et la fin de l'inflation. Puis le plateau termine abruptement, le potentiel s'effondre et le taux d'expansion avec. Fin de l'inflation. Ce faisant son énergie est transférée aux champs de matière par le mécanisme du reheating et on raccorde ça avec un Big Bang chaud : la pression du milieu est désormais positive (et colossale) et la gravité est devenue attractive, ce qui freine l'expansion. Le facteur d'échelle croît désormais comme la racine carré du temps, a(t) ~ t1/2, on entre dans l'ère radiative.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 15/01/2021 à 20h14.
    Parcours Etranges
    Gilgamesh
    Illustration du paradigme de roulement lent (slow rolling inflation)
    source
    Parcours Etranges
    pascelus
    Qu'appelles-tu "champs de matière"?
    ...la gravité est devenue attractive, ...
    Je pensais que la gravité était émergente à cette époque là? Veux-tu dire que la gravité change de signe, qu'avant le Big-bang chaud on avait une gravité répulsive?
    extrazlove
    Y a une grande différence en terme d'énergie entre le vide relativiste et vide quantique.
    Voici quelque question pour pousser cette discussion loin.
    Quelle est l'équation du mouvement du vide relatif et quantique dans le temps?
    Existe-t-il un modèle standard de physique pour un vide qui décrit son mouvement dès les premiers instants du bigbang?
    Parce que comme nous pouvons sentir l'énergie, nous pouvons aussi sentir qu'il n'y a rien dans l'espace et le temps.
    Dans un modèle mathématique de la physique du mouvement du vide, y a-t-il un bruit de vide cosmique et aucune énergie dans ses équations qui décrivent le mouvement du vide?
    Existe-t-il des constantes de mouvement de vide pour l'univers inobservable dans notre univers observable comme pour l'énergie?
    yves95210
    Citation Envoyé par pascelus Voir le message
    Les champs de la théorie quantique des champs qui correspondent aux particules du modèle standard.
    Ce n'est pas la gravité qui est répulsive, c'est la pression qui est négative (de même valeur que la densité d'énergie mais de signe opposé), comme Gilgamesh l'a expliqué:
    a(t) ~ eHt
    PS : la gravité n'est éventuellement émergente (on n'en sait rien) qu'avant cette phase. Dans la phase d'inflation la relativité générale est supposée s'appliquer.
    Dernière modification par yves95210 ; 15/01/2021 à 17h07. Motif: PS
    amineyasmine
    Citation Envoyé par caraibe13 Voir le message
    Je ne sais plus, je pense le tout
    zebular
    @Gilgamesh
    Alors effectivement tu as déjà décrit tout ce processus et tu réponds à la question initiale du fil, tant mieux si ça cela stimule les méninges qui passent par là mais je me permets de préciser que la vrai question qui m'intriguait etait "est ce que la matiére peut créer le vide?" en exceptant le cas du mélange matiére-antimatiére,bien entendu..
    JPL
    Tu t’es mis d’accord avec extrazlove pour ressortir un sujet que j’avais viré ? Contournement d’une décision de la modération.
    Discussion fermée.
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par yves95210 Voir le message
    Ah si, si. La gravité est répulsive, du fait que la pression est négative. Et c'est paradoxal car une pression négative c'est en fait une tension. Si on imagine dans notre monde une canette de coca remplie d'un vide de haute énergie baignant dans notre vide de basse énergie cette tension tire sur les parois et la canette devrait s'écraser. Mais injecté dans les équations de la RG, une pression négative de même valeur absolue mais de signe opposé à la densité d'énergie provoque une expansion spontanée de l'espace. Et c'est ÇA et pas autre chose qui est à l'origine de l'expansion de l'univers. En l'absence d'inflation, le taux d'expansion doit être posé à la main dans les conditions initiales du Big Bang (et il faut lui donner une valeur infinie...).
    Et concernant l'émergence de la gravité... Bah dans le cadre de l'inflation, il n'en est pas question. Y'a pas de mur de Planck et tout le bazar.
    J'ai l'impression de me répéter encore mais le schéma logique ce n'est pas :
    Code:
    t = 0                     10-35 s
    BIG BANG  .... puis ... INFLATION ... puis régime d'expansion classique
    mais bien :
    Code:
    t non borné dans la passé
    INFLATION ............................FIN DE L'INFLATION/BIG BANG, régime d'expansion classique
    Dernière modification par Gilgamesh ; 15/01/2021 à 20h29.
    Parcours Etranges
  1. Est que l'énergie ou la matière peut créer du vide?
    Par extrazlove dans le forum Discussions libres
    Dernier message: 12/01/2021, 20h57
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 09/11/2011, 09h16
  3. Creer du vide ,sans matiere ;possible ou non ?
    Par invite3f520278 dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 19/08/2008, 15h46
