Combien de batterie faut il pour remplacer 1l d'essence? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 64
    obi76
    Re : Combien de batterie faut il pour remplacer 1l d'essence?
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    vu la densité énergétique des carburants, 300kWh, c'est grosso modo 30 litres
    si tu as une voiture particulière, une voiture modeste (puisque 100ch) et qui consomme 30 litres en roulant à 100km/h, il serait temps d'aller au garage....ou de changer les hypothèses de son raisonnement
    On parlait de 400 km, non ? Quant aux 100 chevaux, il sagit bien de 100 chevaux mécaniques, pas mécanique + thermiques... restons logiques.
    Dernière modification par obi76 ; 27/08/2015 à 10h24.
    invite9246e29c
    Citation Envoyé par Jiav Voir le message
    Le calcul donne plutôt 30% pour le nucléaire (autre façon de voir: il "suffit" de transformer les exportations de 65 TWh en importation de 65 TWh et le compte y est), mais en fait ce calcul n'est pas nécessairement pertinent. En effet l'impact de l'électrification automobile, sur la capacité de production à construire, dépendrait beaucoup de la puissance nécessaire pour faire face aux pointes de consommation. Si les batteries étaient telles que la recharge se faisait par exemple pendant la nuit, alors les capacités thermiques existantes seraient suffisantes pour répondre à la demande (actuellement elles produisent 36 TWh, avec un facteur de charge de 12% qui peut très facilement monter au-dessus de 60%). Dans ce scénario (pas nécessairement le meilleur en terme de CO2...) il n'y aurait pas besoin de construire quoi que ce soit pour électrifier l'ensemble du parc automobile.
    JIAV, le Co2 c'est une chose la disponibilité en est une autre. Il n'y aura pas ni uranium ni énergies fossiles jusqu'à la fin des temps.
    Alors on aura des batteries tant qu'on en veut (graphène) et plus d'énergie à stocker dedans...?
    wizz
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    100kWh pour faire 400 bornes, ça me parait peu;.. Vous etes sur ? Une voiture de 100 chevaux ça fait déjà 73kW, à 100 km/h de moyenne ça fait plutot 300 KWh -> ça rapporte à 4 millions, là où actuellement il y en a quasiment 40 millions de voiture...
    Oui, on parle bien de 400km à parcourir
    Oui, 100ch, c'est 73kW
    Oui, S'IL fallait 100ch pour rouler à 100km/h, alors au bout de 400km, on aurait consommé plutôt 300kWh
    MAIS il ne faut pas 100ch pour rouler à 100km/h !!!
    Ma Clio a 60ch sous le capot. Je peux atteindre 160km/h
    Tu n'as pas connu, mais d'autres ici ont connu des Uno, 205, Super 5, Panda, ou R11, R19, 306. En entrée de gamme, ça démarrait à 45-60ch, et on avait tous roulé sur autoroute (avec de la patience lorsqu'on a que 45ch sous le capot)
    Une berline compacte de 90ch atteint une vitesse autour de 180km/h
    Pour rouler à 100km/h, il faut à peine 25ch
    La force de la résistance de l'air à la vitesse V, c'est Fa = 1/2*'rho'*S*Cx*V²
    et donc la puissance pour vaincre la résistance de l'air à la vitesse V, c'est Pa = 1/2*'rho'*S*Cx*V3
    'rho' est la masse volumique de l'air, soit environ 1.2
    SCx disons 0.75 bien large (il est de 0.67 pour la Clio 3)
    100km/h = 27.78m/s
    Pa = 9.6kW, soit 13ch
    Il y a aussi la résistance au roulement des pneus. Cette force est proportionnelle à la masse du véhicule
    Fr = m*g*Rr
    Et donc la puissance pour vaincre cette résistance au roulement à la vitesse V, c'est Pr = m*g*Rr*V
    Rr est la résistance au roulement, environ 0.02 pour des pneus normaux
    Allons y pour un véhicule de 1500kg, tant qu'à faire. On ne va quand même pas voyager dans une AX en 2015
    Pr = 8.3kW, soit 11ch
    bref, 25ch ou encore 18kW suffisent pour rouler à 100km/h, et une voiture plutôt confortable (mais toujours une berline)
    Et donc au bout de 400km, environ 75kWh, à vitesse constante
    En tenant compte du rendement de la chaine depuis la batterie jusqu'aux roues, c'est crédible de penser que la batterie doit fournir 85kWh
    Et en tenant compte du rendement du chargeur, alors pour que cette batterie puisse remplir 85kWh, j'ai pris une marge, et donc ça va consommer 100kWh sur le compteur EDF
    invite6c250b59
    au bout de 400km (...) c'est crédible de penser que la batterie doit fournir 85kWh
    Tes calculs sont bons, mais pourquoi faire le calcul alors que les chiffres sont disponibles un peu partout?
    wizz
    En fait c'est probablement excessif
    http://www.hydroquebec.com/electrifi...port/cout.html
    http://www.technologicvehicles.com/f...p#.Vd4zmPl_NBc
    http://www.futura-sciences.com/magaz...electrique-17/
    Cela me semble très loin du compte, même en comptant 100kWh pour faire 400 bornes: 40 M véhicules, 13000 km/véhicule, 250 Wh/km, cela fait 130 TWh donc 25% de la production électrique.
    http://www.insee.fr/fr/themes/tablea...id=NATTEF13629
    https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89...3%A9_en_France
    Oui, je sais que c'est excessif, mais c'est le cas de la Tesla S, la seule berline électrique proposant presque 500km d'autonomie (homologuée) pour une batterie de 85kWh. C'est excessif par rapport à une ZOE qui offre 240km (homologuée) pour une batterie presque 4 fois moindre
    Mais pour une grosse autonomie, il faut une grosse batterie, lourde, qui nécessitera une voiture dimensionnée en conséquence pour supporter cette masse de batterie. Et donc un chassis plus lourd, des freins plus lourds, etc...qui ensemble grèvera la consommation au km. Comme la voiture est plus performante que les autres voitures élect, alors il faut encore surdimensionner certains de ces composants, qui rajoutent encore plus de masse du véhicule...
    Ah, si les gens pouvaient se contenter d'une voiture élect offrant 160km d'autonomie, à allure max de 90km/h, on aurait des voitures élect avec une consommation beaucoup moins excessive...
    Il suffit, qu'ils prennent la voie des véhicules très lents à la moindre côte.
    En parlant de voiture à XXmilles € se déplaçant moins vite que les tracteurs pour avoir la même autonomie que ma Twingo (ess) qui elle tient une vitesse double pour la même chose......
    wizz
    c'est par rapport à l'autre commentaire, "plutôt 300kWh pour faire 400km"
    je pars donc d'un véhicule tout ce qu'il y a de plus ordinaire, sans viser une voiture spécialement, et sans préciser quel est son moteur
    tout ce qui importait, c'est de comprendre ce qui fait consommer de l'énergie pour faire avancer cette voiture
    c'est donc une puissance nette, une énergie nette à apporter au niveau des roues
    et donc, il ne faut pas 100ch, 73kW lorsqu'on roule à 100km/h
    ensuite, on remonte le chemin pour arriver jusqu'à la source d'énergie de la voiture, et toute coincidence avec une certaine Tesla S est "purement fortuite"
    wizz
    je ne connais pas les caractéristiques (autonomie vs vitesse) de cette version à 2 moteurs
    mais pour la version simple moteur, cette vitesse autour de 40km/h, ce n'est pas un hasard...
    http://www.teslamotors.com/blog/mode...ency-and-range
    Nom : graph1.jpg
Affichages : 151
Taille : 44,0 Ko
    invite6c250b59
    Oui, en fait ma question mal formulée s'adressait plus à obi76: pourquoi questionner un calcul dont le résultat est vérifiable en 30 secondes?
    obi76
    Je m'incline. Effectivement une voiture de 100cv ne va pas avoir besoin de ses 100cv pour rester à une vitesse donnée.
    Dernière modification par obi76 ; 27/08/2015 à 19h49.
    wizz
    ça dépend
    elle pourrait très bien avoir besoin de ses 100ch pour rester à une vitesse donnée....si cette dernière est autour de 190km/h (et inférieur si gros SUV boursoufflé)
    http://www.ultimatespecs.com/car-spe...ueHDi-100.html
    obi76
    Dans un cas normal d'utilisation
    wizz
    pas vu, pas pris
    tant que ça marche, ça reste une condition normale d'utilisation....
    sinon, 100ch en cas normal d'utilisation à 100km/h (et véhicule de 1500kg), il suffit d'une vitesse ascensionnelle de 3.6m/s, c'est à dire franchir une pente de 13%
    obi76
    Tracter un A380 avec un tracteur aussi ça marche, mais ce n'est pas une condition normale d'utilisation. Bref, arrêtons de jouer sur les mots.
    wizz
    rouler à 180km/h, pas vu pas pris, alors on continue....
    c'est de l'humour tout court!!!
    evrardo
    Il y a une importante diminution de la taille des voitures depuis 50 ans environ. Avant les voitures étaient massives, pesaient lourd et consommaient du 20l/100 km. Aujourd'hui les petites voitures de villes sont en dessous de 800 kg et consomment dans les 5l/100 km.
    Cette diminution de dimension pourrait continuer, à condition que nos mentalités changent. Mais il y a des limites: comment ferait un commercial qui roule 500 km/jour? Il n'a pas trop envie de rouler en Twingo.
    Et comment faire rouler des camions de 38 tonnes avec des batteries?
    Ok, la révolution des batteries est en marche avec les batteries au graphène. Mais est ce que cela va vraiment changer quelque chose?
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    C'est oublier l'équipement largement différent des voitures d'il y a 20 ans et l'optimisation vis à vis des normes.
    Ma twingo dépasse la tonne, à peine 250 kg de moins que feue ma 406, équipement identique (c'était un souhait), une consommation réduite d'à peine un tiers (6L/9L) et agrément de conduite terriblement inférieur....
    Même chauffeur, même parcours......
    invite6c250b59
    Citation Envoyé par evrardo Voir le message
    http://www.largus.fr/actualite-autom...3-6057388.html
    wizz
    J'ai pris les Golf, de cylindrée 1.6 atmo, ou 1.4 turbo plus tard
    La masse du moteur est peu ou prou identique. (Je ne compare pas un micro moteur vs un gros V6)
    Golf 1, en 1976
    http://autoweb-france.com/fiches-tec...Golf_I_GTI.php
    Longueur : 370 cm
    Largeur : 163 cm
    Hauteur : 139 cm
    Coffre : 350 litres
    Poids : 780kg
    Golf 2, 1984
    http://autoweb-france.com/fiches-tec...Golf_II_75.php
    Longueur : 398 cm
    Largeur : 166 cm
    Hauteur : 141 cm
    Coffre : 410 litres
    Poids : 870kg
    Golf 3, 1992
    http://autoweb-france.com/fiches-tec...olf_III_75.php
    Longueur : 402 cm
    Largeur : 170 cm
    Hauteur : 142 cm
    Coffre : 330 litres
    Poids : 1055kg
    Golf 4, 1998
    http://autoweb-france.com/fiches-tec...olf_IV_1.6.php
    Longueur : 415 cm
    Largeur : 174 cm
    Hauteur : 144 cm
    Coffre : 330 litres
    Poids : 1151kg
    Golf 5, 2003
    Longueur : 420 cm
    Largeur : 176 cm
    Hauteur : 148 cm
    Coffre : 350 litres
    Poids: 1208kg (source ailleurs)
    Golf 6, 2008
    http://autoweb-france.com/fiches-tec....4_TSI_122.php
    Longueur : 420 cm
    Largeur : 178 cm
    Hauteur : 146 cm
    Coffre : 350 litres
    Poids : 1340kg
    Golf 7, 2012
    http://autoweb-france.com/fiches-tec...II_1.4_TSI.php
    Longueur : 425 cm
    Largeur : 180 cm
    Hauteur : 145 cm
    Coffre : 380 litres
    Poids: 1247kg (source ailleurs)
    En 40 ans, je n'ai pas trop vu les voitures diminuer leur taille et leur masse.
    Si tu connais quelques exemples, n'hésite pas à partager ton expérience
    C'est super une Porsche 911
    Mais si on est marié, 3 enfants, 2 chiens, 1 belle mère, bagages, alors pour partir en vacances en camping, ce ne sera pas terrible.
    Ce n'est pas adapté à cet usage. Logique, non?
    C'est super fun une Catheram. Light is right.
    Mais en plein hiver canadien (ou polonais, ou norvégien), avec 1 mètre de neige sur les routes, ça ne va pas se faire au volant d'une Catheram
    Alors oui, si le VRP n'a pas envie de rouler dans une Twingo, alors c'est son choix
    Quant au camion, c'est comme la 911 ou la Catheram, un moteur électrique, ce n'est pas adapté à cet usage. Point barre. Logique, non?
    evrardo
    Salut Jiav, merci pour ce lien très étonnant! J'étais persuadé que depuis 50 ans, les voitures étaient de moins en moins lourdes, avec des moteurs de cylindrée de plus en plus faible. Eh bien non!
    evrardo
    Salut Wizz, merci aussi pour tes explications sur la Golf. Bref, c'est tout l'inverse de ce qu'on devrait faire: des voitures plus petites et plus légères et consommant moins.
    Finalement, la plupart des gens ne recherchent pas plus de sobriété, mais plus de confort, sans se soucier du problème énergétique que l'on risque de rencontrer. Curieuse attitude.
    Ce serait intéressant de connaître la part de la consommation en carburant des véhicules particuliers et celle des camions et autres utilitaires.
    Car, est ce que si on arrive à passer tout le parc de voitures à l'électricité avec les batteries au graphène, les supercondensateurs, quelle part cela représentera par rapport à l'ensemble du parc de véhicules?
    invite6c250b59
    C'est ce que montrent les données effectivement, du moins pour l'automobile: des gains considérables ont été fait sur l'efficacité, mais cela s'est accompagné d'une augmentation de la taille plutôt que d'une diminution de consommation. Presque certain qu'il y a un nom à cet effet paradoxal, mais je ne me souviens plus lequel. C'est le problème quand on commence à se demander si sa deuche avait le bluetooth?
    wizz
    http://www.statistiques.developpemen...irculation.pdf
    Respecte assez bien le Pareto
    En 2010, grosso modo
    30 millions m3 pour les véhicules particuliers
    9 millions m3 pour les utilitaires légers
    11 millions pour les poids lourds
    inviteb6b93040
    elles sont toujours majoritairement en fer mais pourrait maigrir de 200 kg en fibre de carbone
    Comment alléger les voitures et ainsi réduire leur consommation de carburant ? A l’occasion du Mondial de l’automobile de Paris, l’équipementier Faurecia a présenté sa baguette magique : la fibre de carbone. Le groupe français a indiqué qu’un consortium d’entreprises françaises était en train de se monter pour industrialiser la production de ce matériau composite. « La fibre de carbone est le matériau le plus intéressant en terme de réduction de masse parce qu’il a très peu de densité pour beaucoup de résistance »
    La fibre de carbone permettrait d’alléger une pièce de 60 % et potentiellement de retirer 200 kg de la masse d’une voiture
    En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/03/10/2014/le...vsmgYvb2GrF.99
    une Golf 7, 2012 1247kg aurait le même poids que ma Golf 3, 1992 1055kg
    qui avait pris 200 kg par rapport à la Golf 2 - 1984 - 870kg
    Avec les voiture autonome elle vont aussi perdre les pédales , le volant et quelques boutons
    inviteb6b93040
    On pourrait même les imprimer en 3D
    l’impression 3D à base de carbone
    un tout nouveau filament à base de carbone et au doux nom de XT-CF20. Développé en collaboration avec la firme Eastman Chemical, le filament comporte un minimum de 20% de fibres de carbone lui donnant un aspect noir mat.
    Nécessitant une température d’impression située entre 240 et 260°C, le filament carbone présente une solidité deux fois plus importante que les bobines de PLA classique.
    http://www.3dnatives.com/colorfabb-i...on-3d-carbone/
    et ajouter les quasi-cristaux
    Le faible coefficient de friction (pour un alliage métallique) de ces composites, combiné à une assez bonne résistance à la corrosion ainsi qu'à l'usure font que ces matériaux semblent très prometteurs, notamment dans le domaine de l'impression 3D. Ils resteraient néanmoins intrinsèquement cassants, ce qui éliminerait d'emblée leur utilisation comme matériaux de base. Deux alternatives subsistent : utiliser ces alliages dans des composites à renfort particulaire, ou les utiliser comme revêtement.
    Les composites en question, combinant alliages métalliques complexes et métaux, ont des propriétés mécaniques équivalentes à l'acier cuivré, mais... en moins dense.
    Des pièces moins denses représentent du pain béni pour les industriels du transport, car elles permettent de diminuer la consommation de carburant en diminuant le poids d'un véhicule.
    http://www.techniques-ingenieur.fr/a...rticle_290090/
    evrardo
    Citation Envoyé par EauPure Voir le message
    J'ose pas imaginer les accidents avec des voitures en fibre de carbone. Ce matériau est coupant comme un rasoir et surtout les minuscules fibres de carbone rentrent dans les chairs où c'est très difficile de les sortir...J'en ai fait l'expérience!
    invite9246e29c
    On va faire une voiture imprimée en 3D au graphène pour Evrardo, comme ça lady-électrique sera en surface et non plus entre couches, et il n'y aura pas de tension de claquage au moment de l'impact, la bagnole se sera envolée grâce à son faible poids intrinsèque... Un coup de vent et hop!
    obi76
    Vous commencez un peu à saouler tout le monde avec votre graphène. Surtout quand on voit le niveau que vous avez dans ce domaine...
    evrardo
    Bon, finalement qu'en est il de ces batteries nouvelles et de ces super condos?
    Est ce que cela va vraiment révolutionner le monde de l'énergie? Dans le sens ou par exemple cela permettrait une forte augmentation de la production d'énergie électrique provenant des sources dites renouvelables.
    Est ce que le(s) gouvernements ne vont pas taxer cette forme de stockage, ce qui la rendra aussi chère que ce qu'on utilise aujourd'hui?
    invite6c250b59
    Difficile. L'application naturelle des supercondensateurs est la recharge rapide, ce qui serait très utile pour les voitures. Pour le stockage à long terme qui serait nécessaire afin de régler la problématique de l’intermittence des renouvelables, il faudrait solutionner l'auto-décharge. (et bien sur, à un coût raisonnable)
    http://www.robotroom.com/Capacitor-S...scharge-4.html
  1. remplacer l'essence de térébenthine avec de l'essence voiture
    Par invite3c014a5b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2023, 11h37
  2. Mon PC HP ne charge plus : HP dit qu'il faut remplacer les connecteurs de batterie
    Par invite8c4fa238 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/09/2015, 08h43
  3. Réponses: 21
    Dernier message: 02/06/2012, 12h09
