compatibilite pic 16f84 =>16f627,628,648
    invite65764016
    RE-bonjour à tous
    voilà,je possède un petit programmateur pour 16f84 et 24c16,est-ce que je peux mettre un 16f627 ,628,648,à la
    place ? sans risque de flashouiller le MC
    étonnement surpris ,de n'avoir aucunes réponses ,vu le nombre de toucheur dans ce domaine.
    merci de me répondre .
    alienarea51
    invite7bf023ca
    Re : compatibilite pic 16f84 =>16f627,628,648
    Bsr, ton programmateur accepte des circuits avec combien de pattes?le 16F84 en a 14 ,le 628 18.C'est la premiere chose a verifier.Bonne Chance!
    invite65764016
    Citation Envoyé par LEDOCTEUR Voir le message
    tout d'abord merci pour avoir eu enfin une réponse.
    ensuite je possède des 16f84A qui ont 18 pattes ??????
    donc si le 627,628 ou 648 ont le meme nombre de pattes
    ou peut-il y avoir un problème ??
    question que je voudrai etre sure !.
    encore merci pour ta réponse
    alienarea51
    Hello,
    tout d'abord on ne sait pas si tu parles du pic16f84 ou du pic16f84a sont deux évolutions du même composant (qui dans tous les cas a bien 18 broches) mais qui n'ont pas les mêmes spécifs de programmation : il faut donc vérifier lequel est supporté par ton programmateur avant de savoir si il peut fonctionner pour un autre pic.
    pour cela il faut comparer la section flash program memory de leurs docs respectives.
    de toutes façons ce ne peut pas être destructif : dans le pire des cas ça ne marchera pas, sans autre dommage.
    A+,
    Bruno
    invite65764016
    Citation Envoyé par brunog Voir le message
    Hello,
    A+,
    Bruno
    salut
    enfin,merci pour ta réponse.
    il sagit du pic 16f84A.
    donc pour toi aucun probleme !
    il faut juste adapter la progs pour cette serie ?
    oui, pas d'autre risque que de ne pas pouvoir le programmer
    A+,
    Bruno
    invite65764016
    A+,
    Bruno
    merci BRUNO pour cette confirmation
    alienarea
    invite75d138db
    Hello Alienarea
    J'effectue aussi de recherches au sujet du 16F627, ce pic se trouve sue ma carte d'expérimentation mais la doc que je possède traite plus sur le 16F628, 16F84...
    Alors va voir sur le site Multipower il y a pas mal de ressources.
    invite75d138db
    Re Bonjour Alienarea
    Ce site est aussi intéressant point de vue montage
    à propos du 16F627
    http://lolowebsite.free.fr/mntpic.html
    invite7e9b9cd3
    MR alienarea : est ce que vous pouvez me communiquer le schéma de votre programmateur car j'ai un problème avec le mien dont je me sers depuis longtemps pour programmer des 16f84 mais récemment j'ai acheté
    un 16f84A, mais le programme ne passe pas,
    merci d'avance pour votre raiponce.
  1. Compatibilité Pic 16F84/16F88
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2007, 11h33
  2. Pic 16f84
    Par invite2dffe7ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2007, 16h21
  3. programmation pic 16f 628+ acquisition max187
    Par invite3254cd27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 14h46
  4. programmation 16f627,628,648
    Par invite65764016 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2006, 16h53
  5. PIC 16F627 et 628
    Par inviteeda80a3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2003, 23h25
