probleme capteur
probleme capteur
    invite06f22352
    probleme capteur
    je suis lycéen en terminale S et nous avons un ppe ( projet pluridisciplinaire encadrés)
    Pour ce dernier j'aurais besoin d'un capteur permettant de detecter une voiture par exemple ( ultrason , photoelectrique....) et permettant de detecter la voiture a une distance assez importante ( 20 m minimum)
    malheuresement, après avoir cherché sur différent sites internet je ne trouve pa de capteur pouvant avoir cet utilisation avec 20 m de portée . le maximum que j'ai trouvé doit etre environ 5 m
    j'aurais donc besoin de votre aide pour savoir si le type de capteur que je recherche existe et quelle est la solution que je dois priviligier (ultrason, photélectrique)
    merci d'avance pour votre aide
    invite5637435c
    Re : probleme capteur
    pour moi ultra-sons sans hésiter.
    invite06f22352
    c'est aussi sque j'avais pensé
    mais le problème c'est que la portée de ces capteurs dépasse rarement 5-6 m grand maximum
    or j'aurais besoin d'un capteur ayant une portée d'au moins 20m
    vous s'avez pas ou je pourrai trouver ce que je cherche???
    merci d'avance
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Sur 20 m ?
    Tu vas reveiller tous les chiens du quartier
    Un faisceau laser pourrait faire l'affaire si tu peux mettre un reflecteur sur le trajet
    A+,
    Bruno
    mécano41
    A tout hasard, tu as les modules télémètres à ultra-sons POLAROÏD qui vont de 15cm à 11m. En vente Chez Selectronic (Selectronic.fr). Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup plus en ultra-sons.
    invitef87b7d1f
    Ca dépendt du type de détection dont tu as besoin, si tu as possibilité d'établir un barrage IR ou lazer, c'est assez simple, par contre si c'est une détection comme les raddars, par reflection sur un objet qui peut avoir des couleurs et des formes diverses, c'est un peu plus complexe, il faut préciser ton besoin.
    invite5637435c
    Regarde ici, les portées sont sympas et pas très chers les joujoux apparemment:
    http://www.apinex.com/det/mm55fr.html
    invite06f22352
    en fait ce dont j'aurais besoin c'est pas vraimen un truc qui permet de mesurer les distancs mais plus un capteur qui perme de detecter la présence d'une voiture a une portée d'environ 10 -15 m
  1. capteur
    Par invite800a3b4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2007, 23h20
  2. Capteur
    Par invite012fa44d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/01/2007, 15h49
  3. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 12h03
  4. Capteur de T°
    Par invite5d7f740f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2006, 22h12
  5. Capteur
    Par invite012fa44d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2006, 10h16
