conversions avec proton
    jherve
    bonjour a tous
    j'aurai besoin de vos conseils car actuellement je suis perdu dans les systemes de convertions.
    mon probleme:
    utilisant une horloge temps reel type pcf 8583, apres pas mal d'essai j'ai enfin compris grace a des internautes simpa (et ils le sont tous) que les donnees stockees dans le pcf sont au format Bcd
    il me faut donc pour pouvoir les afficher les transformer au format d'affichage
    de meme il me faut quand je veux ecrire dans le pcf transformer ces données au format bcd
    seulement, la ou je m'embrouille c'esr que les données affichées sont au format decimal, corrigez moi si je me trompe, , il me faut donc realiser une conversion selon le cas , ecriture ou lecture du pcf ,de bcd vers dec et dec vers bcd, et ca je ne sais pas faire, j'ai bien cherché et fait maints essais mais sans succes.
    pourriez vous me communiquer le prog necessaire, ca serait sympa, et je pourrai mieux comprendre
    merci et a +
    Re : conversions avec proton
    Le BinaryCodedDecimal c'est du décimal donc je ne saisi pas bien la question!
    Gérard
    Que veux-tu exactement ?
    on admet que U (unité) est codé sur 4 bit (LSB) dans 1 octet
    on admet que D (dizaine) est codé sur 4 bit (LSB) dans 1 octet
    0 =< U =< 9 et 0 =< V =< 9 (normal pour du BCD
    VAL = octet du résustat en binaire
    Pour convertir du BCD en binaire :
    VAL = U + 10 * D
    pour l'afficher sur le LCD :
    print at 1,1 dec2 VAL
    Gérard.
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 09/09/2007, 19h52
  2. Projet PIC avec Proton +
    Par invitef06dda3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2007, 18h22
  3. conseils avec proton
    Par jherve dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2007, 22h59
  4. chaine proton-proton
    Par invite829bf453 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2006, 18h45
