converssion analogique vers fréquence
    invitee739de59
    j'aimerais récupérer la valeur d'une tension analogique 0-10V sous forme d'une fréquence(impulsion tout ou rien). Exemple pour 5V 5kHz et pour 10V 10Khz.
    J'aimerais savoir si vous connaissez des choses qui peuvent me servir?
    invite5637435c
    Re : converssion analogique vers fréquence
    oui ça s'appelle un convertisseur tension-fréquence genre l'excellent produit de chez Analog Devices le AD654.
    Il existe aussi un bon produit chez Exar le XR4151.
    invitee739de59
    Merci mqis cela est un composant électronique. Tu a les schémas de cablage de ce truc.
    invite6de5f0ac
    Il y a aussi l'excellent LM331, qui est beaucoup moins cher et largement assez précis pour la plupart des applications (avec un peu de soin on peut le rendre linéaire à 0.1% sur 10 octaves, soit 3 décades).
    Et le câblage... il n'y a qu'à recopier la datasheet:
    http://www.alldatasheet.com/
    (mettre LM331 dans le champ "Search").
    Voir aussi les Application Notes AN-240, AN-C et AN-D chez National Semiconductors.
    -- françois
    Et en plus c'est le b a ba de l'electronique , un intégrateur un comparateur un switch et hop!!!
    invitee739de59
    Oui mais je ne suis pas électronicien mais j'ai de bonne base en électricîté.
    invitee739de59
    je relance mon post. En fait je voudrais bien essayer de faire ce convertisseur.
    En fait je veux convertir la tension d'une sonde ctn vers une entrée tor d'un automate programmable.
    Je voudrais donc;
    - une tension d'alimentation de 24VDC
    - une sortie 24VDC inférieur à 10kHz
    - la précision n'est pas primordiable
    - je veux un truc simple
    La doc du lm331 n'est pas super détaillé et de l'ad654 je ne comprend pas tout.
    Des personnes peuvent m'aider.
    invite9fc58509
    Bonsoir thermique,
    le schéma ci-joint devrait te convenir.
    Tout du moins pourra-t-il sans doute te servir de base.
    Tel quel, 1V => 1 KHz, 5V => 5 KHz, 10V => 10 KHz.
    invitee739de59
    Oui c'est ce que j'aimerais faire mais la doc de ce composant ne donne aucune info sur les choix des composants qui faut lui mettre dessus. On ne connait même pas le rapport entre le condo et résistance et la fréquence de sortie, à quoi sert es diiférentes pattes.
    C'est pas facile pour un nul comme moi.
    invitee739de59
    je me permet de faire remonter mon post comme je n'ai pas eu trop de réponse.
    J'ai trouvé ça avec un lm331
    invitee739de59
    Mais mon soucis c'est que les schémas ne sont jamais les mêmes.
    Sur le datashette du lm331, il y a un schémas figure 2 qui est assez simple à réaliser et ne demandant qu'une seule tension.
    Mais par contre il n'indique pas la relation entre la fréquence de sortie et la tension d'entrée en fonction des composants donc c'est génant pour savoir comment les choisir.
    Je supose que le signal de sortie en fréquence renvoie 0V ou la valeur de la tension + de son alimentation?
    Merci de votre aide
    invite9fc58509
    Bonjour Thermique,
    Le schéma que je t'ai indiqué fait exactement ce que tu demandais dans ton premier post. Ton besoin a-t-il changé, ou souhaites-tu simplement connaitre les raisons précises (ou les formules) qui conduisent à déterminer la valeur des composants, pour éventuellement modifier la plage de fonctionnement du système ?
    invitee739de59
    En fait, je n'arrive pas à comprendre pourquoi aucun schémas ne se ressemble.
    Le schéma que vous m'avez donné nécessite une tension de 5V et si je peux m'en passer, je suis preneur.
    De plus je ne sais pas comment déterminer les compostants en fonction de la tension d'entrée, fréquence de sortie.
    Mais non mon besoin n'a pas changé
    invite9fc58509
    La tension d'alim requise n'est pas forcement un problème. A moins qu'elle ne soit supérieure à celle dispo dans ton application. Sinon, un régulateur abaisseur suffit.
    invitee739de59
    Oui mais dans ton schémas in faut 2 tensions 15V mais dans mon cas ce sera 24V mais en plus une autre de 5V.
    Dans le datashet, il donne un schémas mais avec une seule tension, ce qui est un peu plus simple mais bon ce n'est pas insurmontable avec un régulateur 24v/5V.
    Mais par contre il me faudrait la formule entre tension d'entree et fréquence de sortie en fonction des résistances et condos.
    obi76
    Juste pour info personnelle, ça sort une tension en triangle ça non ?
    invite9fc58509
    Tu peux alimenter le LM331 en +5V sans problème (alim +4V à +40V).
    invitee739de59
    Merci j'ai vu ca sur le datasheet, je vais moi l'alimenter en 24vdc simple.
    En fait sur le schémas que tu m'a donné il est alimenté en 15v simpe mais la patte n°3 est reliée à travers la résistance R3 à un +5V. C'est une erreur ou il faut bien du 5V?
    Après il faudrait me donner plus d'infos sur le choix des composants (résistance de précision ou pas, type des condo).
    A quoi sert le potar RV1.
    Merci d'avance.
    Gérard
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Parenthèse ouverte :
    En sortie de l'intégrateur le signal est triangulaire et en sortie du comparateur il est rectangulaire.
    Parenthèse fermée.
    invitee739de59
    Vous pouvez m'aider aussi, lol
  1. Conversion analogique vers led RVB
    Par invite68f6d380 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2007, 15h38
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 05/11/2007, 16h22
  3. Filtre analogique a fréquence variable
    Par invite7a253511 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 20h09
  4. Conversion vidéo analogique vers CD ou DVD
    Par inviteccfe7678 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/12/2006, 20h23
  5. Convertisseur analogique vers Numerique SPDIF!!
    Par invite1c383cd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2003, 19h46
