PC Portable, shuntage batterie
    bari
    Voici mon problème, j’ai un pc portable qui fonctionne sur batterie, mais plus sur secteur.
    De plus, la batterie ne se recharge pas non plus quand il est sur secteur.
    Bref, je ne peux l’utiliser pour l’instant qu’en utilisant un deuxième portable identique comme chargeur de batterie.
    Je l’ai démonté, mais je ne vois rien de flagrant sur la carte mère…
    La question que je me pose, c’est serait-il possible de se passer de batterie en raccordant directement le transfo secteur sur le connecteur batterie ?
    Ce que j’ai repéré c’est que le connecteur à 5 broches et la 1ere cosse est une masse.
    Si je nomme ces cosses A B C D E, dans l’ordre, sachant que A est la masse, je relève sur la batterie
    AB: 0V
    AC: 0V
    AD: 0V
    AE: 15V (la batterie est une 14.8V)
    BE: 10V
    CE: 10V
    DE: 12V
    Si je connecte mon transfo (19v) entre les cosses A et E, je grille la carte mère, ou ça marche ?
    Merci de vos conseils ou suggestions.
    Re : PC Portable, shuntage batterie
    Bsr bari,
    Reste à savoir ce que tu appelle "transfo" ???
    Un transfo ne délivre que du courant ALTERNATIF ,incompatible avec une alimentation d'un portable qui lui fonctionne avec du CONTINU.
    Si c'est un "bloc d'alimenatation" que tu appelles transfo, ces blocs délivrent éffectivement du continu +ou - filtré
    suivant leur provenance.
    En tout état de cause 19 v cela risque d'etre un peu trop pour une tension prévue en 15 v.
    Quelle marque le portable?
    azad
    95 chances sur 100 pour qu' un fusible (souvent de la forme CMS) soit flingué sur la CM.
    bari
    Bonjour et merci
    Pour le « tranfo », je parlais du bloc d’alimentation d’origine du pc portable.
    Effectivement les 19v sont peut-être un peu trop fort. Dans ce cas imaginons que je me procure un bloc d’alim. en 15V 150W pour envisager la même solution.
    Pour la marque c’est un Packard Bell
    Et pour le fusible, bonne idée. A quoi ressemble un fusible CMS ?
    J’ai sur la carte mère situé très près du connecteur d’alimentation un composant
    rectangulaire( L*l*h :6*2*2 mm).A la loupe, j’arrive à voir écrit dessus :
    LF T
    5A
    (5 ampères ? )
    Si c’est bien le fusible, il est effectivement grillé d’après mon ohmmètre.
    J’attends la suite de vos conseils.
    Bari
    invite5637435c
    Salut Bari,
    Tu attrapes le catalogue de ton choix et tu commandes un fusible de même caractéristiques électriques et mécaniques
    LF T signifiant que le fusible est temporisé c'est important.
    Reste à comprendre pourquoi le fusible est mort...
    bari
    Merci Hulk28 pour la précision « temporisé » et la confirmation implicite qu’il s’agit bien du fusible.
    Par contre, c’est pas mon rayon ce genre de matos
    J’ai trouvé sur deux sites (conrad, alscomposants) des « fusibles miniatures retardés »
    Retardés et temporisés, c’est la meme chose ou pas ?
    Ils parlent de courant ( de 160ma à 4A), mais pas de tension ?
    Les plus gros sont à 4A alors que celui d’origine est un 5A ?
    invite5637435c
    Oui, il y a 3 types: rapide, semi-lent, lent ou temporisé ou retardé comme tu veux.
    Il vaut mieux en trouver un de 5A vu que celui là n'a déjà pas été suffisant.
    Bjr bari,
    Et pour compléter ta demande , il n'y a pas de "tension" pour un fusible. Seul compte le calibre en ampéres.
    invite5637435c
    Un dernier truc, avant de commander ton fusible tu pourrais peut-être souder en "volant" deux fils que tu relirais à un ampèremètre pour voir combien tu consommes réellement.
    bari
    Et bien merci pour vos conseils,
    je viens de faire un montage rapide avec un fusible 3.2A
    Ça marche
    J'essaierai d'intercaler un ampèremètre pour voir l’intensité réelle.
    Ps : je suis encore étonné de savoir qu’un micro fusible de 5A et un fusible « dit » 230V 5A
    Aient le même comportement
    Bsr bari,
    Ils ont en effet le meme COMPORTEMENT, "fuser" si l'ampérage dépasse les limites.
    Ce qui change en "tension" dans ces organes là, c'est la tension d'ISOLATION vis à vis de l'environnement du montage.
    Un "250 v" sera prévu de façon que sa connectique ne soit pas à une distance incompatible entre le fusible et le reste du montage (risque d'arc si distance trop faible).
  1. Batterie PC Portable
    Par invitee5fedd72 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/09/2007, 19h51
  2. Radio cd portable et batterie
    Par invite0d05195d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 09h16
  3. batterie portable
    Par inviteba2cf414 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/01/2005, 12h32
  4. batterie portable
    Par invite649adc59 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/12/2004, 20h11
  5. batterie de portable
    Par inviteb9e4093f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/10/2004, 19h15
