Batterie PC Portable
    invitee5fedd72
    Salut
    J'ai un portable de marque Toshiba. Généralement j'utilise ce PC en laissant le secteur et la baterie branchés.
    Est ce que le fait de laisser le secteur branché peut poser des problèmes pour la baterie.
    JE vous remercie d'avance
    inviteac7c4330
    Re : Batterie PC Portable
    Salut Toi,
    En effet, le fait de laisser brancher le pc sur secteur avec la batterie risque de réduire la durée de vie de la batterie, il vaut mieux que tu branches le PC uniquement sur secteur et que tu mettes la batterie uniquement pour la charge.
    Dernière modification par JPL ; 09/02/2007 à 14h27.
    invitee7b55c84
    Bonjour Lui,
    Je te conseille de laissser ta batterie sur ton portable et de le débrancher du secteur de temps en temps (afin de faire travailler la dit batterie).
    La solution d'oter la batterie est un réel problème.En effet en cas de micro coupures, la batterie ne sert plus de "filtre" et donc ta carte mère risque de tomber en panne.A moins, de brancher ton portable sans batterie sur un onduleur .
    a+
    Didi17
    invite0f34eb03
    Salut
    Entre, enlever la batterie et debrancher de temps en temps c’est quoi le mieux ?
    Le quel permet d’allonger le plus la vie du batterie ?
    Damon
    Ce sujet a été largement traité ici :
    http://forums.futura-sciences.com/sh...d.php?t=150677
    Damon
    Un EeePc ça change la vie !
  1. Radio cd portable et batterie
    Par invite0d05195d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 10h16
  2. Batterie sur PC Portable
    Par lelectronique.com dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/10/2005, 19h19
  3. batterie portable
    Par inviteba2cf414 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/01/2005, 13h32
  4. batterie portable
    Par invite649adc59 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/12/2004, 21h11
  5. batterie de portable
    Par inviteb9e4093f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/10/2004, 20h15
