probleme apres changement de carte mere
    invite1e795968
    Unhappy probleme apres changement de carte mere
    apres avoir changé de carte mere et de processeur, je ne peux pas booter sur le disque dur (maxtor 200 giga SATA) qui contient deja windows XP pro et est partitionné. Je n'arrive pas non plus a booter sur le CD de la carte mère.....que faut-il faire?? Faut-il réinstaller windows par-dessus?
    Merci d'avance pour vos reponses................
    invite48d4167a
    Re : probleme apres changement de carte mere
    oui je crois que tu doit formater et tous reinstaller
    invite1e795968
    mais est-il possible de reinstaller windows par-dessus sans formater le DD (plein de donnees....)
    zoup1
    Si ca ne boot pas sur le CD-Rom comment faire pour réinstaller quoi que ce soit ???
    A mon avis il y a un problème plus important que cela avec ta carte mère.
    Que ce passe-t-il lorsque tu boot(es) ?
    invite1e795968
    alors en fait, la carte ne reconnait pas le dd....ce qui manque ce sont les drivers SATA: comment les installer????????????
    invitec85ce609
    bjr,tout le monde
    j'ai envie de formater mon pc .j'ai trouve un lien qui aide a ça.j'aimerrai m'assure de l'authenticite de ce lien et comprendre les termes suivant"raid" et "scis" et comment les ateindres(les installer) ,si c'est possible etape par etape, car l'informatique pour moi demeure une vrai ???????????
    merci de votre aide..
    invitec85ce609
    invitebda71f50
    slt,
    Vas y doucement.
    Commence par t'assurer que ta carte mère reconnait ton disque et ton lecteur de CD (de toutes manières, sans ça, tu ne pourras rien faire... comme dit Zoup1).
    Ca se fait au niveau du BIOS, et il ne faut rien 'installer comme driver'. Elle le reconnait ou pas, point.
    Il suffit peut-être de valider un truc, tout doit être bien décrit dans le manuel fournit avec la carte mère.
    JPL
    Il y a un mélange dans cette discussion. On ne va plus savoir si on répond à wattie ou a monpc.
    monpc peux-tu ouvrir une nouvelle discussion afin que celle-ci soit réservée à la question initiale ?
    invitebda71f50
    effectivement, j'ai tout confondu sur un vieux fil... à refaire donc.
  1. ters gros probleme apres remplacement carte mere
    Par invite76ba76fc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2006, 18h31
  2. surchauffe du processeur après achat de carte mère
    Par invite9255e8df dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 30
    Dernier message: 19/11/2005, 17h47
  3. Changement de Carte Mere Probleme de Ram
    Par invite3f2e2a6f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/12/2004, 22h09
  4. Pb de changement de carte mère
    Par invite797134c3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/01/2004, 11h22
  5. besoin aide pour changement de carte mere
    Par inviteca3ec598 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/01/2004, 19h02
