bonjour voila j'ai voulu faire le remplacement carte mere et processeur
ma carte mere et un asrock k8 upgrade nf3 donc apres le changement effectue et reglage heure et date dans le bios (seule chose que j'ai change ) j'ai fait un boot sur le cd rom pour lancer xp afin d'effectuer un formatage puis une instalation
apres passage de ''Appuyez sur F6 pour charger les pilotes SCSI/Raid »
il bloque sur chargement fichier et apparait ce ci ''le fichier\i386\ntkrnlmp.exe n'a pas pu etre charger le code erreur est 7 '' d'ailleur aucun fichier ne ce charge
apres quelque recherche j'ai trouve que cela pouvez venir soit de la vitesse du processeur soit de ram defectueuse
j'ai remplacer cette ram par celle que je possede sur mon ordi perso mais toujour pareil en ce qui concerne le bios pour le cpu viola ce qu'il me dit ""il detecte bien mon processeur et donne 1800mhz
si je vais voir dans cpu configuration :
overclock mode auto
cpu frequency mhz 200
processeur maximum multiplier X9 1800mhz
processor maximum voltage 1.450 en auto
par contre je n'y comprend rien
venez a mon secour svp merci pour votre comprehension
