programmation 87C257
    did
    je voudrais un peu d'aide car je suis debutant dans la programmation de puce. mon probleme est que j'ai acheté sur ebay un programmateur willem et je n'arrive pas a programmé un eprom 87C257 il me met "error at 0X000000 chip=0X00 buffer =0X90) si quelqu'un a une idée je suis preneur
    merci d'avance
    did
    Re : programmation 87C257
    personne n'a une petite idée svp merci
    Jack
    C'est un problème qui concerne peu de monde car il est lié à un composant et un matériel que peu de monde utilise finalement.
    Ayant déjà eu quelques problèmes avec d'autres programmateur, je te propose de vérifier que ton composant soit exactement du même type que celui que tu as du sélectionner dans le menu.
    did
    Unhappy Re : programmation 87C257
    c'est exactement le meme type de composant merci quand meme
    invite6996d705
    le willem a un defauft au niveau de le prog des 87c257, plus precisement au niveau de la lecture.
    Si vous lisez ce type d'eprom avec un willem vous avez pas mal de chance d'alterer le programme d'origine.
    Donc lorseque vous programmez un fichier le souci est lorseque la verification a lieu et vu qu'il altere les fichiers lu il y a une erreur de verification.
    Le mieu est de programmer sans verifier mais la on est un peu dans le doute et en même temps c'est le que l'on a le plus de chance d'avoir une bonne prog.
    Voila a cause de ce probléme je recherche un petit programmateur independant pour lire des 87c257, si quelqu'un a des infos je suis preneur.
    invite7990ec44
    Citation Envoyé par did Voir le message
    merci d'avance
    ton EPROM ne semble pas etre effacer.. une EPROM doit etre effacer par insolation au ultra violet..
    si je me rappel bien, tous les bits doivent etre à 1 pour que dire que le chip est effacer..
    la ton chip ( circuit ) à la valeurs 00 à l'adresse 0... donc le programateur ne peut ecrire la valeurs 90h
  1. programmation
    Par invite70772835 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 18h29
  2. Programmation
    Par invitedc812a96 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/01/2007, 17h31
  3. Programmation 3D
    Par invite769675d7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/11/2005, 06h07
  4. EEPROM 87C257
    Par invitec5658c71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2004, 08h02
  5. Programmation C#
    Par invite769675d7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/01/2004, 18h08
