programmation
programmation
    invite70772835
    programmation
    bonjour a tous . je suis en terminal electronique et je dois réaliser un programme permettant de mesurer la vitesse de rotation d une roue d un aspirateur et je ne voi pa du tout commen faire .
    invite70772835
    Re : programmation
    Citation Envoyé par CYB Voir le message
    bonjour a tous
    merci beaucoup
    invite1469b964
    Re : programmation
    As-tu un capteur de position, de rotation, un codeur incrémental, optique...
    Dans tout les cas, il te faut un capteur, Qu'a tu a ta disposition ?
    invite70772835
    Re : programmation
    oui deux de vitesse (une roue dentée de 40 dent associé a un emetteur recepteur infrarouge sur chaque roue motrice) permettent d obtenir deux signaux dont la fréquence est proportionnelle a la fréquence de rotation des moteurs
    invite1469b964
    Re : programmation
    D'accord,
    Et au niveau prog, tu utilises quoi ? microcrontroleur...
    invite70772835
    Re : programmation
    oui un microcontroleur
    invite1469b964
    Re : programmation
    D'accord.
    Donc le principe est simple.
    Il suffit d'injecter le signal de sortie du capteur sur une entrée du microcontroleur, et de compter les impulsions pendant un temps défini.
    Ainsi, tu va pouvoir calculer la vitesse de rotation d'une roue.
    invite70772835
    Re : programmation
    tu veu dire quoi par injecter le signal de sortie
    invitef86a6203
    Re : programmation
    il faut te tirer les vers du nez.
    Quel µC, quelle vitesse, quartz, quel compilateur , OS Windows , OS Unix, autre... ?
    alimentation accus, secteur, ... dynamo à main ?
    Tu fais quoi de ta mesure ?
    LCD, port série, mémoire RAM eeprom, I2C, autre,... tu l'envoi en FAX à Chirac ?
    quel unité mm , pouces , yard , coudées ... ?
    invite1469b964
    Re : programmation
    Par injecter je veux dire relier la sortie de ton capteur sur l'entrée de ton uC.
    Mais attention, il faut que la tension en sortie du capteur soit compréhensible par le uC.
    invite70772835
    Re : programmation
    le micropros c est un 68hc11
    invite1469b964
    Re : programmation
    Et tu dois faire quoi avec la vitesse ? Tu dois l'afficher ?
    invite70772835
    Re : programmation
    koi?: Bravo1:
    Re : programmation
    Bsr CYB,
    Le monsieur te demande ce que tu fais des indications de ton microcontroleur !!!!
    L'affiches tu sur un bargraph,un multimétre, sur un afficheur graphique,à leed etc..........une synsthése vocale !
  1. programmation
    Par inviteb595f793 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/09/2007, 13h44
  2. programmation
    Par invite9d765c85 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/08/2007, 01h12
  3. programmation en C
    Par invited2564438 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 18h33
  4. Programmation
    Par invite91020776 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2006, 18h12
  5. programmation
    Par invite92c7ec27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2006, 00h00
