Quelle serait la puissance pour une résistance de 30 ohms qui court circuite un condensateur chargé à 75V ?
Merci beaucoup
Thomas
04/04/2007, 12h59
#2
marc.suisse
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Morges ( Suisse)
Âge
47
Messages
7 776
Re : Puissance résistance
Salut !!
Je suppose que tu as déjà essayé quelques calculs , montres les nous pour voir ce que tu as déjà fais .
Sinon la loi d'ohm , ca te dit quelque chose ?
On a tous quelque chose à s'apporter .
04/04/2007, 13h25
#3
invitea88e6ae4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
961
oui mais je ne suis pas sur de mes calcules :
U = RI
P = UI
P = RI²
U = RI
I = U/R
I = 15/30 = 2,5A
P = RI²
P = 30 * 2,5² = 187,5W
C'est pas un peu énorme pour une résistance ???
04/04/2007, 15h23
#4
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Bjr Thomas ....
Tes calculs sont bien bons,MAIS cette puissance sera une puissance MAXI et qui va DUREE trés peu de temps.
La tension va s'écrouler, et l'intensité avec, quasiment aussitot.
Bon faudrait aussi connaitre la capacité de ce condo .
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
04/04/2007, 18h15
#5
invite936c567e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12 143
La puissance de la résistance à prendre en compte va dépendre de son type, de la fréquence des décharges et de la valeur du condensateur.
Je m'explique.
Si le condensateur a une capacité très importante, la décharge sera très longue et assimilable à une alimentation continue de la résistance. Dans ce cas, il faudrait effectivement prévoir une résistance de 185W.
Si au contraire la décharge est très courte et non répétitive, les caractéristiques thermiques de la résistance lui permettront de dissiper toute l'énergie du condensateur sans atteindre une température critique.
Avec les infos que tu donnes (30 et 75V), je pense qu'une résistance de 1W en couche carbone supporterait assez bien les décharges d'un condensateur de moins de 100nF.
Pour plus de précision, il faudrait se reporter aux données contructeur des résistances que tu utilises.
