Puissance d'une résistance
    invite56dfcaf2
    Bonsoir à vous
    J'ai un devoir qui consistait à prendre des mesures sur un circuit composé en premier d'une diode, avec biensûr une résistance sur le circuit, rien de compliqué quoi.
    Les mesures faites, d'une part mon prof demande de bien montrer la linéarité des mesures, mais j'ai fais le tracé, et il n'y a rien de linéraire dans la représentation graphique ! Alors est-ce bien la définition que j'ai en tête pour ce terme de linéaire ? (représentation qui est une droite)
    Mon prof me demande en plus de calculer la puissance de la résistance, avec la formule P = U.I je présume.
    Et comme ce n'est pas linéaire dans mes mesures, je dois donner une encadrement des puissances ? (car j'ai pris en tout 10 mesures allant de 1.0v à 10.0v)
    Ma résistance est de 470 Ohms. Avec au générateur 1.0 V, le courant est de 1.06mA, et la tension de la diode est de 0.584 V. A 5 V au générateur j'ai 9.05 mA et 0.680 V aux bornes de la diode. Puis à 10V j'ai 19.34 mA et 0.704 V pour la diode.
    Donc pour la puissance, j'utilise la loi des mailles en soustrayant Ug (générateur) et Ud (diode) et je multiplie par I en écrivant le résultat pour chaque mesure ????
    Pierrre
    Re : Puissance d'une résistance
    pour la puissance c'est bien cela.
    je ne vois pas ce qui peut etre lineaire vu qu'il y a un semi conducteur dans le circuit ...
    Bsr mazma...
    Pour la puissance effectivement P=UxI
    mais à bien y réfléchir U=RxI (fort connu aussi)
    donc P=UxI peut s'écrire aussi P= RxI2.
    Suffit donc de connaitre le courant et la valeur de R.
    C'est peut etre plus simple que de soustraire des tensions !!
  1. Puissance résistance
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 18h15
  2. Recherche une résistance de puissance
    Par invitede5f14af dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 21h59
  3. Quelle résistance de puissance dois je utiliser ?
    Par invite0189d679 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2006, 19h29
  4. puissance de resistance
    Par invite5d62cc5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2005, 11h02
  5. déterminer la puissance d'une resistance
    Par invite873be070 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2004, 10h13
