une petite Aide
une petite Aide
    invite0e9d082c
    une petite Aide
    salut ,
    j'ai besoin d'aide.
    je dois faire un schéma equivalent en ac d'un amplificateur de puissance de classe A (avec un transistor).
    je sais que les condensateurs sont des courts circuits mais dans mon montage il y a 2 bobines separées et placées de maniere parallèles ( cela ressemble à un transformateur) . la 1ère bobine est entre Vcc est le collecteur du transistor . la 2ème bobine est en parrallèle avec la Charge Ru qui est une résistrance.
    c'est pour cela que je bloque car on appelle les bobines R1 et R2 ( elles sont nulles) et je ne sais pas comment elles se comportent en AC.
    est-ce que quelqu'un pourrait me venir en aide?
    invite14532198711
    Re : une petite Aide
    tu as raison, il s'agit d'un transformateur. Ce montage est fréquent dans le cas d'ampli à lampes, mais peut s'appliquer au transistor si l'on désire une isolation galvanique de l'ampli et du haut-parleur.
    Tes bobines sont les enroulements du transfo.
    Sans parler trop techniques, tu peux considérer les bobines résistives en AC, on parle d'impédance, c'est comme un condo, sauf que c'est le contraire vis à vis des comportements AC.
    Dernière modification par invite14532198711 ; 10/11/2006 à 19h01.
    invite0e9d082c
    est ce que je dois considerer les bobines comme une seule et meme resistance ou comme 2 resistances en paralleles?
    Jack
    Il faut ramener la résistance du secondaire au primaire en la divisant par m2, m étant le rapport de transformation.
    m = Vsecondaire / Vprimaire
  1. Aide SVP pour enregister une petite vidéo du net
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/10/2007, 19h19
  2. Une petite aide pour un DM de thermodynamique, svp...
    Par invitea154a70f dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2006, 00h14
  3. Cherche une petite aide pour Photoshop
    Dernier message: 16/02/2006, 07h15
  4. Une petite aide merci
    Par inviteaa5b7386 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/11/2005, 21h17
  5. Une petite aide - universités robotique
    Par inviteadc8ca1b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 28/02/2004, 22h57
