j'ete en train de faire des recherches sur l'echelle de Jacob pour savoir comment le plasma monte le long des tiges.Mais je trouve que des images qui parle de la religion.Pouvez vous m'eclairer a ce sujet?
merci d'avance
10/11/2006, 22h15
#2
invite9fa0d696
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
452
Re : echelle de jacob
C'est marrant, je viens de faire un recherche et je suis tombé sur les mêmes réponses que toi, alors que cet été je n'avais que des réponses électroniques.
Bush serait-il contagieux ?
11/11/2006, 17h30
#3
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
Messages
13 394
Hello
Il y a deux effets en jeu: un effet électrodynamique et un effet thermique (convection).
L'effet électrodynamique provient du champ magnétique que génère le courant d'arc; ce champ produit un "soufflage" de l' arc qui tend à l'éloigner du circuit, et donc à agrandir la boucle embrassée par le circuit. Dans les échelles de Jacob "amateur", cet effet sera très faible, car le courant est relativement faible; il est surtout notable pour les systèmes qui protègent des surtensions les lignes HT, car le courant peut atteindre des dizaines ou des centaines d'ampères.
La convection tend à faire monter l'air chauffé par l'arc; comme cet air est plus facilement ionisable que l'air à T° ambiante et qu'il contient déjà quelques ions, l'arc prend ce chemin là et grimpe de plus en plus. Quand il est en haut des électrodes, il s'allonge jusqu'à la limite de tension possible puis se désamorce; la source n'étant plus chargée, elle a sa tension qui augmente et réamorce un arc en bas, où la distance est la plus faible, et le processus recommence.
Ma question pourrais par être bête mais est il possible d'inverser le sens de l'arc en appliquant la force de La Place ? Merci
12/06/2017, 03h48
#7
invitecd7cbdb2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
Re : Echelle de Jacob
Ma question pourrais par être bête mais est il possible d'inverser le sens de l'arc en lui appliquant la force de La Place ? Merci
13/06/2017, 01h13
#8
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 516
Bonjour Damdamdeo29,
Tu veux dire plonger le système dans un champ magnétique constant et ainsi faire descendre l'arc ?
Je ne vois pas de raison pour laquelle cela ne fonctionnerait pas. Cependant, le courant étant très faible, la force le sera faible également, tandis qu'elle devra contrer les effets convectifs : le gaz ionisé s'élève.
