[PIC] Problème de tension
    inviteae2804b7
    Je débute en électonique et je me suis dis qu'il pourrait être sympa de jouer avec des PICs ^^
    Seulement je suis confronté à un problème vraiment bizarre (j'ai tester avec d'autres PICs ça fait la même chose), j'en conclus que j'ai certainement sauté une partie du datasheet par inadvertance :/
    J'utilise un PIC16F627A avec un quatz externe à 4Mhz. Le PIC est alimenté en 5V.
    Voilà le code du programme (simplifié au maximum en gardant l'erreur):
    Code:
            LIST p=16f627a, f=inhx8m
    	#include <p16f627a.inc>
    	__CONFIG _CP_OFF & _XT_OSC & _PWRTE_ON & _WDT_OFF
    	org 0x00
    	goto init
    init
    	bsf STATUS, RP0
    	clrf OPTION_REG
    	bsf OPTION_REG, 0x07
    	movlw B'11111001'
    	movwf TRISA
    	bcf STATUS, RP0
    	bsf PORTA, 0x01
    	bsf PORTA, 0x02
    start
    	nop
    	goto start
    	end
    Normalement on devrait donc obtenir une tension +5V sur la pin RA1 et RA2.. Seulement lorsque je vérifie au voltmètre j'obtiens une tension de 5V sur RA2 mais une tension nulle sur RA1! J'utilise comme pôle négatif la pin masse du PIC.
    Bien sur le PIC est bien allimenté en 5V (vérifié).
    Pierrre
    Re : [PIC] Problème de tension
    simple erreur de syntaxe a mon avis
    essaie
    bsf PORTA,0
    bsf PORTA,1
    invite87be5ae9
    Il s'agit d'un grand classique (qui n'y est pas tombé la première fois?) :
    Tes ports sont multiplexés, c'est à dire que ta même broche peut servir pour plusieurs fonctions.
    Dans ton cas précis, tu remarqueras que tes broches RA1 et RA2 sont aussi utilisées par le CAN (convertisseur analogique/numérique), (RA1/AN1 et RA2/AN2 sur le schéma du datasheet).
    Or, malheureusement c'est le CAN qui a la priorité sur tes ports qui sont alors configurés comme entrées analogiques, tant que tu n'auras pas désactivé manuellement ton CAN !
    C'est également valable pour les comparateurs qui "squattent" les ports RA3 et RA4, les transformant en entrées analogiques également !
    Donc avant de configurer tout ceci, le registre TRISA n'a pas vraiment d'influence sur la direction des ports concernés.
    Si tu ne trouves pas comment désactiver le CAN ou les comparateurs, je pourrais me rejeter dans le datasheet, mais là je réponds juste en passant
    inviteae2804b7
    Merci beaucoup ça marche!
    Il suffit de mettre les 3bits de point faible du registre CMCON à 1 pour désactiver tout ça. J'avais vu que les ports étaient multiplexés mais jamais j'aurais imaginé qu'ils pouvaient être forcés en entrée ^^
  1. tension/courant sortie pic
    Par invite64337676 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2009, 20h53
  2. Problème Tension PIC-Résistance pull up??
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2007, 08h33
  3. Tension de sortie PIC
    Dernier message: 18/10/2007, 12h04
  4. Problème de tension pour programmer un PIC via ICSP
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2007, 23h29
  5. Tension vref des pic
    Par invitea192d499 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2005, 16h59
