Impédance des I/O SPARTAN-3
    invite232dbe64
    Connaissez-vous les impédances des I/O sur le SPARTAN3?
    Merci.
    invitea172592b
    Re : Impédance des I/O SPARTAN-3
    La datasheet (certes longue) doit te donner cette info, non?
    Tu m'a l'air vachement interressé par les FPGA, dis donc.
    Un projet?
    inviteff181be5
    Je sais pas si on trouve ce type d'information dans les datasheets..Peut être sur un modèles IBIS!
    A voir, bon courage.
    invite232dbe64
    En effet je réalise un projet sur cette carte FPGA. Au fait, je n'ai pas trouvé mon info sur la datasheet!
    monnoliv
    Bien sûr que oui!
    Il me semble avoir lu dans les datasheets de la famille spartan3 que les impédances IO sont configurables (2-3 valeurs à configurer en mode différentiel) pour être compatibles avec plusieurs types de circuits.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite232dbe64
    Citation Envoyé par kanter2000 Voir le message
    C'est quoi un modèle IBIS?
    invite232dbe64
    C'est bon,
    j'ai trouvé le modèle IBIS de mon fichier, merci!
    invite232dbe64
    D'après mon fichier, la sortie est en LVCMOS25-S-12mA!
    Je vous pose toutes ces questions car je dois mesurer un signal carré d'une fréquence de 12.5 Mhz. Or je rencontre un problème quand je fais ma mesure, le signal est vraiment pas beau à voir!! J'aimerai donc adapter l'impédance de mon signal pour minimiser la reflexion. Je dois donc connaitre l'impédance de sortie de la carte ?
    La bande passante de mon oscillo va jusqu'à 100Mhz.
    Merci.
    monnoliv
    Suggestion: Regarde déjà si ce n'est pas la mesure proprement dite qui n'est pas bonne. Retire la carte fpga et mesure le signal directement à la sortie (en la terminant correctement) de l'appareil qui génère 12.5MHz.
    invite232dbe64
    Je dois mesurer mon temps de monter. Celui-ci doit etre inférieur à 2ns.
    inviteff181be5
    Peut tu nous donner une impression d'écran de ton signal!!
    Pour adapter un signal est contrer un overshoot il est conseillé d'ajouter en sortie du FPGA une résistance de 25 à 31Ohm. Si c'est l'emmeteur présente des problèmes de monotonicité et à du mal à atteindre ses niveaux heut et bas, il faudra mettre en bout de ligne un pont de thévenin avec en général des résistance à 100 Ohm.
  1. Impédance d'entrée, impédance de sortie ?
    Par invite4e8412ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2014, 11h54
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 07/11/2006, 17h53
  3. Fpga Spartan 3
    Par invited8f8b5cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2006, 09h03
  4. Comment passer d'une impédance 75 ohms à une impédance 50 ohms ?
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 16h29
