Sos LM 301 A
Sos LM 301 A
    inviteb54ce50a
    Sos LM 301 A
    Salut j'ai réalisé un montage avec un lm 301A. ce montage compare la tension appliqué à la broche non inverseuse par rapport à celle de la broche inverseuse et donner +Vcc ou -vcc comme -vcc =0 donc il donne +vcc ou 0 . seulement ce composant ne marche comme j'ai prévu: en variant la tension d'entrée, la tension sur la broche inverseuse varie également. quelqu'un peut suggérer un montage?
    invitef86a6203
    Re : Sos LM 301 A
    diminuer l'impedance du pont de polarisation de l'entrée inverseuse.
    A défaut mettre une adaptation d'impédance , comme un collecteur commun ou un ampli op suiveur.
    Re : Sos LM 301 A
    Le LM 301 ne fonctionne qu'avec des alim symetriques ou à tout le moins une masse virtuelle mais il faut au moins 18 V entre l'alim positive et la negative.
    Quoi qu'il en soit ce n'est pas un "rail to rail"
    Donc il ne faut pas rever!
    inviteb54ce50a
    Re : Sos LM 301 A
    Alors que faut-ilfaire si le LM301A ne marche pas?
    inviteb54ce50a
    Re : Sos LM 301 A
    jke ne sais pas comment envoyer le shema que j'ai fait
    invitee86643f9
    Re : Sos LM 301 A
    -Tu copies ton schéma (ou tu le dessines) dans la fenêtre de l'outil "Paint" de Windows par exemple; Puis
    - tu l'enregistres sous le format jpeg .(ton schéma qui sera ainsi converti en une image jpeg ne doit pas dépasser 244,1Ko )
    Pour le mettre en ligne sur le forum :
    1- un clic sur "Répondre"
    2- tu tapes ton message.
    3- Vers le bas de la page web, tu fais un clic sur : "gérer les pièces jointes"
    4- dans la fenêtre qui s'ouvre tu fais un clic sur "Parcourir" pour trouver le schéma dans ton PC.
    5- Le reste est simple; il suffit de lire et appliquer.
    Pierrre
    Re : Sos LM 301 A
    Citation Envoyé par Abdennnour Voir le message
    essai un AOP LM358
  1. [Thermique] :sos: Lave linge WHIRPOOL AWA 1005 :sos:[résolu]
    Par rgrz74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 08h55
  2. visa electronics ir 301-c
    Par invite8398ebc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2006, 22h07
  3. :sos: comment se déplace le courant? :sos:
    Par invite8afe7323 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2006, 14h21
  4. :sos: comment prévoir les éruptions volcaniques?????problématique :sos:
    Par invitedd7d941d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/09/2005, 15h38
