Changer une batterie en plus fort
    invite78e092e6
    Voila le probleme
    j'ai deux batteries plomb en 12V 9.0 AH branche en serie, donc si je me trompe pas, au total j'ai 24V 9.0AH.
    Le tout alimente un moteur electrique (forcement lol ) :
    voltage :24V
    rated current :19.2A
    Je trouve que l'autonomie de ces batteries est mauvaise et je souhaiterais donc les remplacer par des batteries plus performantes.
    Pour cela, je pensais donc prendre des batteries plus fourni en courant, du genre 12 ou 15 AH, mais toujous sous 12V.
    Le chargeur est calibre pour 24V 2A, je devrais donc mettre plus de temps a charger et c'est normal.
    Voila la question, est ce que cela peut marcher , ou faut il que j'arrete le pastis a 8h ?
    Pierrre
    Re : Changer une batterie en plus fort
    oui si les batt ont suffisamment de temps pour se recharger entre 2 utilisations
    conclusion: tu peux continuer le pastis
    invite78e092e6
    Oui, je n'utilise pas l'appareil en question tout les 5mins, cela dis je savais bien que le tps de charge serait plus long
    donc a priori pas de probleme dans mon raisonement ou j'aurais pas compris l'ironie caché dans ta reponse?
    et je suis content de continuer le pastis le matin.
    invitedc0e1946
    salut
    oui tu peut les charger comme ca
    la tesion maxi d'une bat; au plomb au moment de la charge et de13.8V si plus les elements n'aime pas ,attention a la temperature ne pas depasser 40°c
    invite78e092e6
    merci pour vos reponses.
    J'en ai encore une, ou je peut trouver des sites qui vendent des batteries?
    invite958adb57
    Tu as 1000 et une pile (mais je les trouvent très cher), les magasins d'éléctronique ou au pire si tu ne trouve pas, prend des batteries de voiture en grande surface (faible coût, puissance et autonomie garantie) mais ça pèse lourd.
    Louis
  1. alimenter une charge avec une batterie
    Par invited63972eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 08h20
  2. comment changer une extention??
    Par invite0c6e74d0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/10/2007, 21h17
  3. [Divers] Changer la batterie d'une Clio 2, 1.4L, 16V
    Par invite4b9cdbca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2007, 13h18
  4. [Divers] changer une cartouche d'adoucisseur...
    Par invite455f097b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 22h23
  5. Changer une portion de courbe.
    Par invitedcd45209 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/11/2006, 14h57
