simulation de son wave avec lt spice (swcad III)
    invitecde076c2
    Thumbs up simulation de son wave avec lt spice (swcad III)
    bonjour à tous
    Une petite astuce pour Lt spice pour simuler des filtres audio ou preampli sur lt spice (swcad III) trouvé sur un autre forum (techniguitare) ou il y a une video explicative.
    en gros la source (appelé voltage) appelé v1 pour le nom et v la tension, clique droit sur V et dans la fenetre qui s'ouvre , il faut mettre la directive wavefile=c:\nomdufichieraudios ource.wav
    en directive (touche .op en haut a droite) : .wave c:\nomdufichieraudioensortiesu rledisquedur.wav 16 44.1k V(out) (16 et 44.1k c'est la compression audio)
    ensuite simulation avec la fonction trans plus le fichier d'origine sera long plus le temps pour avoir la simulation sera long (>10min pour une chanson ) un sample de 4 à 10secondes suffit.
    Lt spice considere le fichier d'origine comme une source comprise entre 1v et -1v, la sortie pour que ca marche doit aussi etre comprise entre 1 et -1v (faire un pont diviseur soit en entree soit en sortie si ça depasse sinon la simulation marchera mais le fichier wave de sortie sera muet.
    un petit exemple avec un montage bidon
    bonne simulation
    curieuxdenature
    Re : simulation de son wave avec lt spice (swcad III)
    Merci electrorouillé
    j'ai fait l'essai en envoyant une sinusoide de 1000 Hz en entrée dans un préampli que j'ai en stock, et sans préciser le chemin en sortie, le .wav est enregistré dans le répertoire où se trouve la simul et je le lis avec Winamp sans problème.
    1 seconde de son ça donne un fichier de 86 K.
    D'après l'aide on peut même enregistrer le résultat en stéréo, il suffit de rajouter le 2eme canal à la fin de la directive.
    Dommage qu'on ne puisse pas paramétrer la tension du signal en entrée...
  1. D-wave
    Par invite9ac7aecb dans le forum Actualités
    Dernier message: 05/09/2007, 02h43
  2. simulation sous spice
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2007, 13h51
  3. Swcad simuler un bouton poussoir
    Par invite07bc4d05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2006, 14h41
  4. simulation d'une PLL avec SMART SPICE
    Par invite517e2c5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2006, 12h53
  5. Simulation avec Workbench
    Par inviteffd52f3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2003, 21h46
