electronique-recherche
    invitedd1ea685
    bonsoir,
    Dans un projet de montage électrique,je voudrais limiter à une ou deux secondes le contact d'un relais (basse tension de 2volts) :l'alimentation de la bobine ne devant pas être d'une durée supérieure à deux secondes (environ) alors que l'alimentation du relais est d'un quart d'heure.
    En résumé il est nécessaire que les contacts du relais s'ouvrent ou se ferment sous forme d'une impulsion et que la bobine se déconnecte de son alimentation.
    Merci de bien vouloir me proposer des idées.
    Toufinet
    Re : electronique-recherche
    Pourquoi pas utiliser une bascule monostable ? ( avec un transistor derrière s'il faut pour le bon ampérage )
    Ton impulsion de 2 secondes ==> bascule monostable de 15 min ==> relais
    Ou sinon un PIC ...
    PS : je suis pas sûr d'avoir exactement compris ce que tu veux, donc possible que ma réponse soit out, dsl.
    mécano41
    Peut-être ce relais chez :
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...LightId=218895
    Bonne recherche
    invitead0ca0ba
    Comme le dit Toufinet, avec un monostable,ça doit marcher.il y a plein d'exemples ici
    :http://perso.orange.fr/sam.electroas...rs/555/555.htm
    sw338965
    Citation Envoyé par turquier Voir le message
    bonsoir,
    Pour un temps si court, il suffit de mettre la bobine de ton relais en série avec un condensateur de 1000µF, lui- même en parallèle sur une résistance de 10k(pour la décharge).
    Je sais, c'est peu accadémique, mais cela a le mérite de la simplicité.
  1. Recherche composant electronique
    Par invite9f6ca1a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2007, 23h33
  2. recherche de cours électronique
    Par inviteb8f88236 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2006, 19h15
  3. recherche schema electronique
    Par invite42e63e1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2006, 18h52
  4. Recherche De Schema Electronique
    Par invitebeba25de dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2004, 15h05
