M41T60 + affichage multiplexé
    Toufinet
    Alors j'ai 2 questions totalement indépendantes.
    1°
    Je vais utiliser le M41T60 ( RTC de chez ST ). Dans la datasheet, ils disent qu'on doit mettre un quartz ( 32,768 KHz évidemment ) de charge capacitive ( load capacitance ) 6pF.
    - A quoi correspond ce paramètre ?
    - Chez farnell, il n'y a pas de tels quartz, seulement des 9 ou 12.5 pF , es-ce que ça peut poser un problème ? ou une plus forte dérive ?
    2°
    La datasheet d'un afficheur LCD indique : 5uA / digit.
    Rapide calcul : environ 714nA / segement
    J'applique une tension de 3.6V, donc il faut une résistance d'environ 5Mohms.
    Je vais réaliser l'affichage en multiplexant les 4 digits à une fréquence de quelques 50Hz ( par exemple ). Pour que l'affichage soit bien visible, il faut que je baisse un peu la valeur de la résistance ( pour augmenter le courant ).
    - Pour un multiplexage à 50Hz sur 4 digits, de combien faut-il baisser la résistance / augmenter le courant ?
    - de manière générale, y-a-t'il une "règle" pour déterminer globalement ce genre de paramètre ?
    Merci.
    Jack
    Re : M41T60 + affichage multiplexé
    Je ne comprends pas pourquoi tu veux mettre une résistance de 5Mohms.
    Quel est le type de ton afficheur LCD?
    Toufinet
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    L'afficheur est en afficheurs 4 digits.
    Pourquoi 5 Mohms ? Ben U=RI ....
    Il faut un courant d'environ 714 nA, sous une tension de 3.6V . Donc R=5Mohms.
    Mais par expérience ( et logique ), je sais que le fait de multiplexer l'affichage diminue l'intensité de l'affichage. C'est pourquoi je sais qu'il faut diminuer la valeur de cette résistance, mais en suivant quelle "règle" si "règle" il y a ??
    EDIT :
    Et pour la question 1 ... un idée / réponse ?
    Jack
    tu confonds l'alimentation d'un afficheur à led avec ton afficheur LCD.
    L'alimentation des segments du LCD est réalisée de manière interne car il faut absolument une alimentation sans composante continue.
    Pour commander ton LCD (dont tu n'as toujours pas précisé la référence) il faut mettre des 0 et des 1 sur des entrées logiques, c'est tout.
    Toufinet
    non, ce n'est pas un afficheur LCD avec driver ( j'ai l'impression que c'est à ça que tu fais allusion ).
    C'est un afficheur LCD 4 digits
    Chez farnell, les 2 premiers : http://fr.farnell.com/jsp/search2/br...r&Ntx=#results
    PS : toujours rien pour la question 1 ?
    Jack
    Un quartz 32768Hz classique doit convenir.
    Pour ton afficheur, je maintiens que ce sont des entrées logiques.
    Jack
    invite5637435c
    Comme l'a dit Jack, un segment LCD ne se commande pas comme un segment led, il doit être commandé par un signal carré 0-5V selon le modèle choisit et ce à une fréquence adéquate.
    Si tu polarises ton segment avec une tension continue tu vas simplement tuer ton afficheur à court terme.
    Le multiplexage n'est pas une bonne solution pour ton problème.
    Le quartz de 32,768KHz est un quartz horloge caractérisé par une capacité d'accord, mais un modèle standard ne pose aucun problème, il suffit d'ajouter une capa de 10p à la masse de part et d'autre du quartz.
    M----||-----Q-----||------M
    Cela dit personne ne le fait sur ce type de quartz.
    Toufinet
    eeuhhh .. pas de résistance alors ?
    Sorties du PIC directement connectées aux entrées de l'afficheur ( en envoyant des crénaux de 32Hz, comme l'indique la datasheet ) ?
    Jack
    Je n'ai pas la doc complète de ton afficheur, mais je suppose que s'il sont marqués "static", c'est qu'il suffit d'appliquer le niveau logique correspondant au segment que tu veux allumer.
    invite5637435c
    Voici un lien qui explique pas mal de chose sur les différentes techniques d'affichages.
    Bonne lecture.
    http://www.premiumorange.com/daniel....git_10TS4.html
  1. Quel est l'avantage d'un affichage multiplexé?
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2024, 14h02
  2. circuit d'un bus asynchrone multiplexé
    Par inviteb5e6dcaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2006, 22h54
  3. recherche info multiplexe
    Par invite8e6b42f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2003, 16h20
