Tension
Tension
    invite96a93ba8
    Tension
    Salut
    J'ai un moteur electrique que je veux faire tourner soit a 3.6V soit a 7.2V a 3.6V il consomme 0.62A et a 7.2V 1.68A
    Le plus simple etant de mettre 6 elements d'accus en serie pour former les 7.2V et sortire un fil entre le 3éme et le 4éme accus pour avoir le 3.6V
    Ma question est est ce que c'est une bonne idee ou non de ne mettre que 3 elements soit 3.6V et utiliser un montage pour booster la tension a 7.2V le but est de gagner en poid et en prix..
    Normalement c'est faisable mais qu'en est t'il de point de vue consommation pour 3.6V pas de pb rien ne change le moteur est alimenté directement par l'accus il consomme le 0.62A ; mais s'il va tourner par l'accus 3.6V mais via l'amplificateur de tension est ce qu'il va consommer plus? (certainement oui) mais comment le calculer sans faire un essais.
    M+erci
    Pierrre
    Re : Tension
    gagner en poids, c'est vraisemblable; en prix, c'est nettement moins sur, en volume egalement (refroidisseur ....) !
    Pour le courant consomme, on peut se baser sur la puissance consommee par le moteur:
    7.2V, 1.68A-->12W
    sans tenir compte du rendement de l'eventuelle alim a decoupage:
    sous 3.6V, 12W-->I=3.3A
    si on estime un rendement de 80%, le courant sera 3.3*1.25=4.12A
    Voili
  1. convertir un signal AC+ DC en tension en un courant(image de la tension).
    Par invite7ec7e467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 10h34
  2. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 12h31
  3. transformer tension alternative en tension creneau
    Par invite03464d1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 13h52
  4. Diviseur De Tension, Echelon De Tension, Potentiometre
    Par invited19ac2e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2005, 08h05
  5. Variateur de tension 12 V commandé en tension
    Par invite98b41827 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2003, 22h39
