Alim Metrix ax321
Alim Metrix ax321
    invitea1c5317a
    Alim Metrix ax321
    bONSOIR A TOUS
    je recherche le schema de l'alim Metrix AX321,la partie alim est fonctionel mais l'affichage de s'allume pas juste 2 points,pour l'instant je n'ai verifié que les 2 icl 7107 ils sont bons.si quelqu'un a déja eu ce probleme ,sinon je vais chercher.
    merci et bonne soirée
    Paul
    Re : Alim Metrix ax321
    Bonsoir Paul et tout le groupe
    J'ai déplacé ta demande du dépannage, pas forcément mal placé, mais je pense que les réponses seront plus nombreuses ici, en électronique
    Pour notre information (la mienne surtout), je pense que tu devrais nous donner quelques détails, pour t'aider utilement.
    Je ne connais pas cette alim, mais je crois comprendre que c'est l'affichage, (courant et tension peut-être) qui ne fonctionne pas. Comme tu semble dire qu'il y a deux circuits voltmètres, je pense à U et I.
    Comment as-tu vérifié les ICL, pour dire qu'ils sont bons?
    As-tu cherché la datasheet pour faire connaissance du voltmètre? Tu devrais y trouver le schéma de ton (tes) applications, qui semblent en défaut.
    invite74061f08
    Bonjour à tous.
    Avec plus de précision, je pourrais aussi t'aider. J'ai connut les alim AX321. Je dispose moi-même d'une AX322.
    Je vais voir si j'ai le schéma électrique.
    invitea1c5317a
    Cool Re : Alim Metrix ax321
    Citation Envoyé par sillans Voir le message
    Bonjour à tous.
    Bonsoir a tous,
    Je repond avec retard,je vous remercie de vos reponses,j'ai trouvé la panne 4049 sur l'affichage(hs)toutefois si quelqu'un a le schéma c'est toujours utile.
    cordialemet
    Paul
    invite5637435c
    Citation Envoyé par leullier Voir le message
    Bonsoir a tous,
    cordialemet
    Paul
    Le 4049 est utilisé en pompe de charge pour générer le V- nécessaire à l'ICL7107, juste pour info.
    Sinon si ton alim contient un 723, je dois avoir le schéma.
    ITT a fait 2 versions de cette alim, avec et sans 723.
  1. [Divers] métrix MX202A
    Par invite8f982d55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 21h30
  2. metrix ox 722
    Par invite026e3b22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2006, 12h26
  3. Métrix MX453
    Par invite99356a42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2006, 10h59
  4. Métrix MX453
    Par invite99356a42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2006, 20h39
  5. Metrix MX512
    Par invite364c3eab dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2005, 21h16
