Cherche composants pour afficheur 7 SEG
    invite6cfe0e61
    Message : bonjour
    je cherche un composant qui me permeterait de commander un afficheur 7
    segment
    expliquation:
    je dispose de 6 pousoires
    je voudrai que le POUSOIR 1 affiche 1 sur l'afficheur, le 2eme 2 sur l'afficheur,etc...
    sachant que l'alime est de 12 volt
    un plan serait niquelle chrome
    -=#MODIFICATION#=-
    Merci de ne pas mettre les titres en MAJUSCULES!
    [RV]
    invite67c6a1e7
    Salut
    J'ai bien une idéé assez simple mais ce sera pas la plus efficace
    Des 4511 pour les drivers d'afficheurs (un pour chaque afficheur) (tu rentre un nombre en binaire 4bits BCD (BCD veut dire que ca s'arrete à 9 au lieu d'aller jusqu'a 16 car 4bits=16chiffres) et 3 compteurs 4518 (ce sont des compteurs doubles, tu leur rentre sur une impulsion sur la broche clock, et il incremente automatiquement ses sorties donc 4 bits aussi BCD simplement reliées au entrées du 4511)
    Je peux te faire le shéma si tu me dis ce qui se passe, apres avoir appuyer une fois sur 1 (et donc afficher 1) quand tu rappuie une seconde fois sur 1.
    elektrax
    une eprom 2716 pgmé avec chaque bouton spécifiant une adresse différente où la donnée binaire correspondond aux segments à allumer.
    Evidemment bien faire correspondre la donnée à la bonne adresse
    inviteffd52f3c
    Quelle que soit la manière dont tu vas t'y prendre, prévois le cas où l'utilisateur appuyerai sur deux boutons poussoirs en même temps...
    ffets
    Jack
    salut,
    plus simple je pense: un encodeur BCD type 4532 suivi d'un 4511.
    Le 4532 possède 8 entrées, donc pour tes 6 BP c'est ok, et sort le code de l'entrée active en BCD.
    Le 4511 convertit un code BCD en un code 7 segments permettant de commander un afficheur 7 segments à cathodes communes.
    invite432aca3a
    Je pense qu'une version avec 16F627 conviendrait bien en plus on peux programmer le résultat si on appuie sur 2 boutons en même temps.
    elektrax
    bonne idée le 4532+4511
    et il reste le pblme de savoir si l'appui sur 2 poussoirs en même temps est physiquement possible et si elle doit générer un code d'erreur.
    Nous aimerions savoir l'application exacte d'un tel montage pour trouver la solution la plus adéquate.
    Bonne idée pour lancer un conncours (sans rien à gagner) : on demande un circuit avec le moins de composants possibles ou prix de revient le moins cher, avec ou sans composants pgmables, etc...
    lollllllllllllllllll
    invite67c6a1e7
    Salut
    Faudrais encore que greg nous donne des nouvelles.....
    etronics
    Salut
    en attendant des nouvelles de greg .. j' ai réaliser ce schéma qui fonctionne et si l' ont appuye sur deux boutons cela s' additionne
    Correction balises [/img] , l'image peut mettre du temps a apparaitre! Merci pour ton schéma! [RV]
    Jack
    Qu'est-ce qui s'additionne??
    elektrax
    ne faut-il pas des résistances de limitaions entre les sorties du 4511 et l afficheur 7 segments ?
    invite37693cfc
    lut,
    oui je pense que ca serait mieux d'en mettre mais ce n'est pas critique
    invite67c6a1e7
    Salut
    Pour les résistancees apres le 4511, faut environ qqs centaines d'ohm.
    Et d'apres ce que j'ai vu sur un de mes montages, elles sont obligatoires (j'ai déjà grillé des segments).
    Sinon le schéma a l'air bon, j'approuve (hormis pour l'absence de résistances donc...)
    Bah, de toute facons, GREG s'en est aller......
    invite37693cfc
    Vi warm t'as raison je viens d'essayer avec du materiel de recup et j'ai grillé un afficheur complet,
    Avec un autre ca n'a pa sgrillé car je penses qu'il a encore des resistances en internes ...
    Bref j'ai reessayer avec des 1000ohm ca tourne bien
    Mille excuses pour ce que j'ai dis avant
    [RV]
    qui a grillé un afficheur complet en oubliant les résistances de limitation
    etronics
    Salut
    milles escuses j' ai fait cela en simulation et en réalité il faut bien des résistances de limitations comme pour des leds bien sur de 330 ohms ....
    mais c' était pour faire avancer le projet ...
    @+++ dan
  1. Hub 2.0 Home Made et Afficheur à Led 7 seg
    Par inviteb000e8a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 21h12
  2. Afficheur 7 seg.
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 18h37
  3. composants pour JDM?
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 21h19
  4. afficheur 7 seg et les GAL
    Par invite178930ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2005, 09h47
  5. Afficheur de VCR ---> Je cherche des renseignements :-)
    Par invite8fb5f8be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2003, 22h32
