afficheur 7 seg et les GAL
    invite178930ab
    Bonjour à tous.
    Je cherche à réaliser un montage avec beaucoup d'afficheurs 7 seg. Je ne possède peu de driver pour ces afficheurs, mais je pense les remplacer par des GAL 22V10 correctement programmés.
    Dans les datasheets j'ai vu ces indications :
    iOL : max 16 mA
    iOH : max - 3.2 mA
    Je pense donc que les afficheurs devront être actif à l'état bas, donc avec les Anodes Communes.
    Dois je mettre des résistances de limitations aux sorties du GAL ?
    Merci de votre aide.
    Jack
    Re : afficheur 7 seg et les GAL
    salut,
    c'est quand même mieux avec des résistances. Les afficheurs récents fonctionnent déjà très bien avec 10 mA.
    Pas la peine de faire chauffer le 22V10.
    invite178930ab
    Merci Jack pour ta précision sur les Résistances.
    Ai je raison pour les afficheurs à anodes communes ?
    curieuxdenature
    oui, les leds s'éclairent avec un niveau bas, je n'ai pas vérifié pour tes afficheurs, mais on doit avoir en principe ceci:
    par ex. affichage du 7:
    0111 (0*8 + 1*4 +1*2 +1*1) en codage bcd
    qui donne 0001111 en abcdefg,
    les 3 "0" correspondent aux segments a, b, c qui affichent : 7
    les 4 "1" éteignent les autres segments.
    Jack
    anodes communes, c'est ça.
    N'oublie donc pas que l'état actif est l'état bas quand tu programmeras le pal.
    invite178930ab
    Citation Envoyé par Jack
    Merci,
    Je vais cogiter sur le programme en Abel et dès que j'ai un truc correct je fais signe pour avoir vos commentaires
    Bye
    Jack
    abel est très bien adapté à la programmation des pals.
    invitecd7c230f
    Bonjour, Bonjour..
    J'ai une petite question concernant les Gal et Pal et comme je pense que ca peut etre utile aussi dans ce thread je la poste ici...
    Y'a t'il des programmateurs hobbistique pour Pal?
    J'ai trouvé Galblast pour les Gal mais les Pal?
    Comment ce n'est que rarement que je programme ces ptit bête je ne voudrais pas devoir acheté le supertop programmateur..
    connaissez vous quelque chose?
    Ciao, Merci
    Fabrizio
    Jack
    chez lattice, on trouve des ispgal. par exemple le 22V10 est programmable in system. Donc pas besoin de programmateur à 1000€.
    Je n'ai jamais essayé, vu qu'on dispose d'un programmateur au boulot, mais si tu te lances, fais-moi signe.
    invitecd7c230f
    Hello,
    Au fait mon prob est différent j'ai récuprer énormément de circuit PAL et GAL.. d'un vieux labo qui a fermer dans mon uni....
    Et je trouve domage de les jeter simplements parce que je ne peut les programer... mais je vais me pencher sur la réalisation d'un de ces programateurs.. j'image tache non aisée..
    Je te tiens au courant.. si je trouve qqch...
    Ciao
    Fabrizio
    invite178930ab
    Salut a tous,
    Concernant les PAL je ne peux pas me prononcer, mais pour les GAL j'ai vu dans le N° 288 d'Electronique Pratique un petit programmateur pour GAL 16V8 et 22V10, le logiciel est bien sur GALBLAST.
    Je peux eventuellement scanner les pages, mais le PCB et le PROG sont a télécharger sur le site de la revue.
    Tant que j'y suis, j'ai esséyé ISPLEVER légèrement décrit dans le meme magazine, mais l'anglais n'etant pas mon fort je n'arrive pas à réaliser le moindre petit projet.
    Sur Google j'ai un peu de mal à trouver de l'aide en français.
    Si quelqu'un a trouver un memo. J'ai vu aussi un module appelé Synthesis ou un truc dans ce genre mais je ne sais pas comment l'aborder...
    Merci.
    invitecd7c230f
    Hello,
    Galblast y'a tout ici! www.geocities.com/ResearchTriangle/ Forum/8070/galblast.htm
    Mais malheureusement ca marchera pas pour PAL évidemment.. les rares programateur PAL se trouve dans ces livres http://www.repairfaq.org/filipg/LINK/F_pal_gal.html
    Mais évidemment introuvable dans mon ptit village... Si quelqu'un à des info je suis preneur... Ca m'embeterais de devoir jeter tout ma ptit collection de PAL
    ISPLEVER connais pas.... dsl
    Ciao
    Fabrizio
    invite178930ab
    Re à tous,
    Je reviens sur mes Pb avec les GAL,
    Est il possible de mélanger du séquentiel et du combinatoire dans le même circuit ?
    Je m'explique : je souhaite multipléxer 4 afficheurs avec un seul GAL, mais voulant utiliser le minimum de port sur le microcontroleur qui va piloter ce GAL, je me demande si je peux envoyer en série la valeur à afficher, sur une entrée du GAL au rytme de l'horloge, toujours en série la valeur qui indiquerais quel afficheur utiliser. Cela me permetrais d'utiliser 3 entrées :
    Clock
    Data pour valeur a afficher
    Data pour la selection de l'afficheur.
    11 sorties :
    7 pour la valeur des afficheurs
    4 pour la sélection des afficheurs
    Merci pour vos réactions.
    Jack
    avec des 22V10 aucun problème pour mélanger séquentiel et combinatoire, le V signifiant "versatile", donc il peut programmer chaque macro cellule comme on veut.
    IspLEVER est vraiment simple à utiliser. Pas besoin de modifier des paramètres dans tous les sens. Tu devrais insister.
    Maintenant, entrer les données en série, ça ne me semble pas possible car va demander trop de bascule et du coup il ne restera plus assez de sorties de libre.
    6 lignes du microcontrôleur devraient suffire, une pour l'init, une pour l'horloge et 4 pour le code BCD.
    invite178930ab
    Salut à tous,
    Merci Jack pour ta réponse,
    J'ai comme l'impression que mon projet va être difficile a mettre en oeuvre car je souhaite piloter seulement 44 afficheurs ...
    dans mon explication les afficheurs seront représentés par un X :
    as : XX Moins: XX
    2 : XX Bre : XX
    3 : XX Car : XX
    4 : XX Full : XX
    5 : XX Ps : XX
    6 : XX Gs : XX
    Total : XXX Yam : XX
    Bonus : XX Total2 : XXX
    Total1: XXX + - - : XX
    Plus : XX Total 3 : XXX
    Si par hasard tu connaitrais une technique de multiplexage puissant, je serais preneur...
    Je refais signe dès que j'aurais avancé.
    Bye
    Jack
    Dans ce cas, c'est ça qu'il te faut:
    http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX7219-MAX7221.pdf
    Tu peux les mettre en cascade, une seule liaison série suffit.
  1. afficheur lcd en afficheur 7 segment
    Par invite3cc40cdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 10h43
  2. Hub 2.0 Home Made et Afficheur à Led 7 seg
    Par inviteb000e8a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 21h12
  3. Afficheur 7 seg.
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 18h37
  4. Cherche composants pour afficheur 7 SEG
    Par invite6cfe0e61 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2003, 14h20
