rhumkorff
rhumkorff
    invitec93cd9c4
    Arrow rhumkorff
    Bonjour a tous
    Voila j 'aurais voulu me lancer dans la fabrication d'une bobine de rhumkorff.Mais avant j'aurais voulu savoir qu elle courant elle délivre et donc voir si elle est dangereuse ou non
    merci d'avance
    abracadabra75
    Re : rhumkorff
    Bonsoir.
    Les hautes tensions sont toujours à manipuler avec grande prudence: si en plus de la tension tu as une certaine intensité, tu risque tout bonnement l' électrocution.Ne jamais toucher avec le doigt un circuit HT: au mieux tu reçois une grosse secousse; au pire..... de profundis.
    De plus lors de manips, il ne faut pas oublier d'éloigner les conducteurs les uns des autres et d' avoir de très bons isolants, afin d' éviter les arcs électriques.
    Toujours débrancher l'alimentation avant d'intervenir
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite5637435c
    Re : rhumkorff
    Je rejoins abracadabra, avant de te lancer dans une expérience pareil, il faut que tu saches bien à quoi t'attendre et étudier un peu la physique qui l'accompagne.
    Méfiance et surtout grande prudence.
    invitec93cd9c4
    Re : rhumkorff
    merci pour vos reponses mais de combien et l'intensité aux bornes de la bobine est ce que je risque l'electrocution ou une secousse
    curieuxdenature
    Re : rhumkorff
    Bonjour darkpilou1
    j'ai un document sur la bobine de Ruhmkorff qui va ravir les nostalgiques des vieux bouquins.
    azad
    Re : rhumkorff
    Darkpilou recommence avec ses hautes tensions. Une bobine d' allumage voiture est une bobine de Ruhmkorff. Tu n' as donc pas a la fabriquer toi même. Mais, tout comme pour les générateurs electrostatiques et les bouteilles de Leyde qui te tentaient il y a quelques jours, les conseils de prudence que l' on te donnait et que l' on continue à te donner, restent de rigueur.
    abracadabra75
    Re : rhumkorff
    Citation Envoyé par darkpilou1 Voir le message
    Azad te le dit bien: une bobine d'allumage est une bobine de Rhumkoff. Si tu touches le caoutchouc des fils de bougie d' un moteur de voiture (qui tourne, bien sûr), tu pourras voir ce que ça donne. Mais ne touche pas directement la tête de la bougie.
    Une secousse? déja le vulgaire 220 volts te secoue, alors plusieurs kilovolts.
    Un ampérage? quelques milliampères sous quelques kilovolts.
    IL NE FAUT PAS expérimenter 'pour voir'. Il faut commencer par savoir où on peut mettre les doigts
