230v
230v
    invite406a6204
    230v
    Boujour.
    Je voudrais commander des appareilles fonctionnants sur le 230V avec des IC logiques comment puis-je faire??
    Je sais qu'on peux le faire avec un opto triac mais je sais pas comment.
    invitec35bc9ea
    Re : 230v
    tout dependra du temps de reponse dont tu as besoin. si tu n'est pas tres exigeant, un vulgaire relai ferait l'affaire. si tu es tres exigenat pour le TR, il faut des IGBT. entre les deux, il y a des solutions par transistors bipolaires, mos, optocoupleurs, triacs, thyristors...
    Si tu en disais plus sur ton application, sur ce que tu veux commander, il serait plus facile de te guider.
    invitec4616f5a
    Re : 230v
    salut,
    http://www.roboticus.org/index.php?mod=articles&id=6
    je pense que tu y trouveras peut-être ton bonheur
    remy01
    Re : 230v
    tu peux utiliser des relais statiques ( coir chez RS, Conrad,....). C'est très pratique.
    invite406a6204
    Re : 230v
    Dans une revue ils éxpliquaient comment utiliser l'infrarouge donc je veux pouvoir commander le 230V grace a une telecommande ou quelque chose comme ca.
  1. chenillard 230v
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 04/11/2007, 15h35
  2. schéma onduleur 12 v 230v
    Par invite28767f32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 20h26
  3. relais 230V
    Par invite56f9974a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 15h56
  4. 230V domestique en 3V dc
    Par inviteefdb11ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2006, 00h08
  5. transfo 230V
    Par inviteae2da010 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2005, 21h52
