Peut-on (facilement) faire tourner un moteur 380V tri en 220 mono (moteur de 1.5cv) ?
Merci d'éclairer ma lanterne.
08/12/2006, 16h32
#2
invite1538c8df
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12
Re : Moteur triphasé en mono
Bonjour Pierreno,
Le seul moyen c'est d'utiliser un transformateur électronique qui transforme le 220V mono en 380V tri.
Le problème je ne sais pas si ce genre de transfo éxiste et surtout à quel prix.
Et ce n'est pas un moyen simple.
Michel
08/12/2006, 17h36
#3
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
45 318
Bonjour pierreno et tout le groupe
Facilement n'est pas forcément le mot qui convient, quand on sait qu'on "laisse des plumes", sauf bien sûr dans la solution Michel MILLET, qui n'est pas forcément ce que tu cherches.
C'est un sujet récurrent. Voici quelques réponses à "potasser". Elles découlent d'une recherche en "dépannage" sur "triphasé". Bien entendu, tout ne s'applique pas, mais certains titres sont clairs
Edit: comme tout semble concerner le forum dépannage, il n'est pas exclus que la même recherche en "électronique" rapporte aussi
Dernière modification par gienas ; 08/12/2006 à 17h40.
09/12/2006, 19h21
#4
yvan30
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Gard
Âge
72
Messages
1 257
1) Si ton moteur est un 220V triangle, 380V étoile
tu le câbles en triangle
tu branches la phase sur une phase, le neutre sur l'autre et tu mets un condensateur de 50µF ( 250V alternatif mini)par cheval entre la phase qui reste et soit le neutre soit la phase mais tu perds en puissance et en couple.
2) Si c'est un 380 triangle 660 étoile, il te faut d’abord élever le 220 en 380 avec un transfo, ou un autotransfo de 1000W mini puis procéder comme pour le § précèdent mais le condo doit faire 18 a 19 µF par cheval est tenir 380V mini en alternatif
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
04/03/2007, 22h33
#5
invitef02bcc25
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1
Envoyé par Michel MILLET
Bonjour Pierreno,
Michel
oui ca existe des un peu ancien la marque et legrand
05/03/2007, 00h31
#6
Sebass
Date d'inscription
août 2005
Messages
40
Ou alors un variateur de vitesse (genre Altivar 11 pour les petites puissances) qui s'alimente en 230 mono.
En plus on gagne en souplesse d'utilisation !
05/03/2007, 08h40
#7
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 521
Bjr yvan et tous les autres,
en général 15µF par cheval c'est assez
