détection de lumiere
    invite5c572eca
    bonjour!!
    en classe je suis en train de faire un projet:
    le projet c'est orientation d'un panneau solaire:
    et je bloque sur la partie détection, soit j'ai 2 photorésistance, je fais comment ( ALI monté en comparateur?...) sachant que j'ai 2 sortie:
    1ere sortie: V1
    niveau haut : information que le moteur tourne vers la gauche
    niveau bas: repos
    2eme sortie: V2
    niveau haut : information que le moteur tourne vers la droite
    niveau bas: repos
    invitebf62768c
    salut j'ai une solution pour toi:
    tu fais 2 ponts diviseurs avec tes 2 photorésistances et 2 res, puis tu fais la différence des 2 tensions (je pense que tu sais faire)
    si elle est positive il faut tourner dans un sens, et dans l'autre si elle est négative.
    je pense qu'il faut laisser une zone ou les 2 moteurs sont arretés quand il y a à peu près la meme luminosité sur les 2 capteurs donc tu mets 2 comparateurs (1 inverseur et 1 non inverseur) et tu y mets la meme tension de référence.
    j'espere que l'explication est suffisament claire.
    autre petit truc: fais attention à le résistance d'entrée du soustracteur, il faut qu'elle soit assez élevée et de préférence la meme pour les 2 entrées. tu peux aussi mettre un suiveur comme ca il n'y aura aucun problèmes.
    bon courage..
    Jack
    Une autre solution avec un seul ampli: relier les 2 photo-résistances en série entre +V et -V (alim symétrique). A l'équilibre au milieu il y aura 0V.
    Il suffit de détecter le déséquilibre en faisant basculer un trigger avec un faible hystérésis afin de couper la commande du moteur lorsque les photo-résistances sont éclairées avec la même intensité.
    Pense à ajouter un transistor pour commander les moteurs.
    invitea3f390d8
    Salut !
    Sur le super site des Fribotte http://fribotte.free.fr/ il y a une tourelle a servo moteur et 2 photo résistances qui suit la lumière....essaie de t'en inspirer....
    http://fribotte.free.fr/bdtech/pic/pic_et_servo.html
  1. Détection de lumière par PIC
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 28/08/2007, 19h56
  2. détection UV
    Par invitebedd2d10 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/10/2006, 17h37
  3. Allumage de lumière par détection infrarouge
    Par invite9707a19f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2006, 16h28
  4. la lumiere a la vitesse de la lumiere ?
    Par inviteeda01615 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2005, 22h43
  5. détection
    Par invited023e85d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2005, 19h05
