Alimentation LED RVB
    invitea88e6ae4
    Je possède des LEDs RVB (256 couleurs) à 4 pattes.
    La première est le + de la couleur Rouge
    La seconde est le + de la couleur Verte
    La troisième est laz cathode commune
    La quatrième est le + de la couleur Bleue
    Dans la feuille de données, il est écrit Reverse Voltage | Absolute maximum Rating : 5V.
    Cela veut il donc dire qu'il faut l'alimenter en 5V ?
    Le courant d'alimentiont étant de 20mA.
    Le pb c'est que l'on me dit aussi :
    - Couleur Rouge : Typical : 2,0V | Max : 2,4V
    - Couleur Verte & Couleur Bleue : 3,4V | 3,8V
    Quelle tension faut il utiliser : 5V ou 2 (ou 3,4)V ?
    MErci
    Thomas
    PS : une résistance modifie l'intensité, pas la tension, c'est bien ça ?
    Re : Alimentation LED RVB
    reverse cela signifie inverse donc il ne faut aps soumettre ces leds à une tension inverse (led éteintes par le fait) supérieure a 5V.
    En direct effectivement tes valeurs sont vraisemblables!
    pour la résistance en série avec un générateur de tension c'est vrai!
    invite936c567e
    Une LED est avant tout une diode. Quand on l'alimente en inverse (cathode vers le + à la place du -), elle ne conduit pas tant que la tension reste assez faible. Quand la tension inverse devient trop élevé, il se produit un phénomène d'avalanche qui permet le passage brutal d'un courant, à un niveau tel qu'il peut détruire le composant. Dans ton cas, l'indication "Reverse Voltage | Absolute maximum Rating : 5V" signifie que cette conduction brutale apparaît au-delà de -5V, et qu'il faut donc veiller à ne pas atteindre cette valeur.
    Une LED a une courbe caractéristique approximativement exponentielle (forte variation de courant pour une faible variation de tension). C'est la raison pour laquelle il faut chercher à contrôler le courant qui la traverse plutôt que la tension qu'on applique à ses bornes, surtout que cette courbe caractéristique varie avec la température.
    Généralement, on se fixe un courant de fonctionnement (20 mA ici) qu'on choisit assez élevé pour obtenir un maximum de luminosité, mais pas trop pour ne pas griller la LED par un échauffement excessif. A ce courant correspond une tension de seuil "typique" (moyenne) mesurable aux bornes de la LED, qui varie par construction d'un modèle à l'autre, et notamment en fonction de la couleur de la LED (2,0V pour la LED rouge, 3,4V pour les LED verte et bleue). Pour un modèle donné, il existe aussi des dispersions entre les composants, ce qui oblige les constructeurs à préciser des tensions de seuil "mini" et "maxi".
    Pour assurer un contrôle correct du courant dans la LED, on lui ajoute une résistance en série, et on alimente le tout avec une source de tension suffisamment élevée (généralement 2 fois la tension de seuil - ou plus) ce qui permet d'assurer une bonne sécurité quand la température varie. Plus la tension d'alimentation est élevée, plus la résistance doit être grande pour limiter le courant. On a la relation: R=(Valim-Vseuil)/I
    Ainsi, pour alimenter la LED multicolore avec une source de tension de 6,0V, la résistance en série avec la LED rouge devra être de:
    Rr=(6,0-2,0)/0,020=200
    et les résistances en série avec respectivement les LED bleue et verte devront être de:
    Rb=Rv=(6,0-3,4)/0,020=130
    Il s'agit de valeurs minimales (on prendra par exemple des valeurs normalisées Rr=220 et Rb=Rv=150).
    Si l'explication ne paraît pas claire, n'hésite pas à me le faire savoir.
  1. Alimentation Led Luxeon
    Par invite46877f84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2012, 10h58
  2. montage variateur rvb a led
    Par invite122cce0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 11h32
  3. Conversion analogique vers led RVB
    Par invite68f6d380 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2007, 16h38
  4. Pb led rvb 5mm
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2006, 18h55
  5. Alimentation LED
    Par invite3171fe99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2006, 18h43
