montage variateur rvb a led
    invite122cce0c
    Unhappy montage variateur rvb a led
    Bonjours je voudrais réaliser un montage qui créés des couleurs différentes en fonction de 3 led. Je sais quand dans électronique pratique il proposais un montage s’anblabe, mais je n’arrive plus a mètre la main dessus.
    Mercis !
    invitee17aeca5
    Re : montage variateur rvb a led
    salut
    -tu veu commander ton bidule comment ?
    -quelle plage de couleur souhaite tu ?
    pour une solus PC :
    tu peus utiliser des registres a décalage pour coder une valeur transformée par la suite en Analogique et commander tes leds comme ca
    sinon, il y aquelques temps de cela, j'avais émis lors d'une discussion ac alex l'idée d'un 4017 en [compteur+CAN] pour faire un varilight. mon but étant de faire varier la luminosité de 3 leds (Rvb) pour parcourir toute la plage de couleur, si ca t'intéresse :
    l'idée était de mettre a chaques sorties du 4017 une résistance calculée et une diode de maniere a obtenir au final, une variation de tension en sortie, et de l'exploiter via une led.
    voilivoilou, ++ Tix.
    invite9fc58509
    Bonjour dédé,
    j'ai réalisé un tel montage (lampadaire multicolore), avec un nombre de leds certainement supérieur à ce dont tu as besoin. Mais le principe reste le même. J'ai aussi prévu de réaliser une version allégée avec un circuit spécialisé de type LM4970, qui intègre toute la mécanique nécessaire, justement pour trois leds.
    Pour les leds, tu peux choisir des leds séparées ou des leds intégrant les trois couleurs. Le branchement de la ou des leds diffèrera sans doute en fonction du ou des modèles que tu choisira (point commun ou non pour les leds).
    En espérant que cela puisse donner un peu d'eau à ton moulin.
    invite122cce0c
    Mercis a vous pour vo répons je vais ésseiller sur une plaque lab.
    mercis encors!!
    invite122cce0c
    Bonjours a vous.
    Chimimic si j’ai bien compris ton montage tu fais varier les couleur a l’aide de trois potentiomètre .Mais moi je voudrais que les couleurs vari automatiquement dans le temps.
    Et je n’est aucune idée qui me viens a l’esprit (je suis novice dans l’électronique) !
    invite14532198711
    Salut Dédé,
    si tu es dans le 21, va faire un tour dans une boite de nuit à coté de dole (39), si l'éclairage des colonnes d'entrée, du bar et du centre piste t'interesse, je te file les schémas.
    invite122cce0c
    O oui sa mintérésserais davoire les shéma!!!!
    invite9fc58509
    Pour la variation automatique, tu peux aborder plusieurs méthodes. Une consiste à utiliser un oscillateur à largeur d'impulsion dont le rapport cyclique est commandé par une tension aléatoire. Une tension aléatoire peut être générée par un circuit simple à transistor (exemple avec bougie electronique) ou par un générateur pseudo-aléatoire (oscillateur avec compteur "rebouclé" sur lui-même au travers de quelques portes logiques) suivi d'un réseau de résistance R-2R. Je préfère la première à transistor, plus simple .
    Tu peux aussi utiliser un NE555 avec un CD4017, un compteur et une porte NAND pour fournir un signal dont le rapport cyclique varie de façon régulière (et attendue) dans le temps. En réalisant trois circuits de ce genre travaillant chacun à une fréquence différente, on obtient une variation totalement aléatoire de la couleur obtenue par le mélange des trois couleurs primaires.
    C'est une solution, il en existe une multitude d'autres. Celle utilisée pour les décos discothèque m'interresse aussi. Merci d'avance à Alex.
    invite14532198711
    Ba alors à l'époque, les variations étaient gérées par des vulgaires 555 qui fabriquaient les PWM et suivient de MOSFET (pour le bar) car il y a 3.5A par couleurs (18 spots LUXEON 3x1W mis en série par groupe de 2) alimenté en 12V (repris du transfo des vieux hallogènes)
    sur la piste c'est un systeme à base de logique cablée (HC245, 4017...) et condo pour la rampe analogique de variation, il y a 32 LED bleues de 10mm + 32 LED RGB LUXEON 200mW soit 128 LED au total, multiplexée par paquet de 8 (reduit les fils et la conso !) réparties sur un cercle en alu de 4m.
    les autres modeles sont réalisés à base d'alim à découpage prévue pour les LED, ça marche assez bien. le circuit est un LT3465 de chez LINEAR que j'avais en échantillon, (dans le commerce maintenant) il permet à partir de niveau analogique de dimmer une série de LED de 0 à 200mA sans résistances, et sans échaufement surtout à partir de 24V. LEs changement sont ainsi réalisé par un 4017 qui charge des condos, le mélange est assuré par la charge/décharge des condos, et le convertisseur U/i de luxe fait le reste.
    Mon programmateur de PIC ou le logiciel ICpROG (je sais pas lequel des 2) ne marche pas, donc bon vieux 4000 et sa marche, pas de CPU dans ces montages.
    invite14532198711
    Citation Envoyé par Tix Voir le message
    salut
    pour une solus PC :
    Je me souviens de ça !! as-tu résolu le soucis des sorties à l'état 0 du 4017? on avais mis des diodes je crois? Mais sa reste de l'analogique pwoaaa ça chauffe dès qu'on tire dessus, par contre ton montage irai bien sur un convertisseur U/I à découpage.
    invite122cce0c
    Tu n’aurai pas les schéma par hasard , car j’est ésseiller de faire une simulation sous isi mais je ni arrive pas du tous .
    invite122cce0c
    il vas faloire que je remète le main sur cette revu .
    invite3d233b28
    Question Re : montage variateur rvb a led
    Bonjour a tous, peut-etre allez-vous trouver mon message un peu "hors-sujet" mais j'aimerais savoir si l'on peut utiliser des lampes spots GU10 a LEDs avec un variateur, en effet dans mon appartement il ya une rangée de 8 spots (8x50watts..cela fait 400W pour un simple éclairage d'appoint!) or je voudrais les remplacer par des spots GU10 18 LEDs (1W soit 8W en tout..au lieu de 400) mais voila la dite rangée est équipée d'un variateur encastré,(systeme ou il faut rester appuyé sur l'interrupteur pour qu'il se mette en route) et avant d'acheter mes 8 LEDs à 9euros la pièce j'aimerais savoir si je prends le risque de les griller car sur leur emballage il est bien spécifié de ne pas utiliser de variateur...quelqu'un parmi vous pourrait -il me répondre?
    d'avance merci.
    invite4d04c08a
    Je ne sais pas si la réponse t'interesse encore.
    Pour un système de LED il te faut un système PWM et plus un simple variateur.
    Une recherche google ou sur ce forum te donnerra toutes les réponses.
    invite5a1f58a8
    Citation Envoyé par alex.com Voir le message
    Salut Dédé,
    Je suis aussi interressé par ton montage...(meme 2 ans après!!) j'espére que tu as encore les plans!!
  1. Conversion analogique vers led RVB
    Par invite68f6d380 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2007, 16h38
  2. Pb led rvb 5mm
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2006, 18h55
  3. Alimentation LED RVB
    Dernier message: 13/12/2006, 22h44
  4. Variateur de couleurs pour led RGB
    Par invite6acce632 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 23/07/2006, 14h18
  5. Montage s-video --> rvb
    Par invitefa2e8c43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2003, 21h51
