Modification Frequence Talkie
    invite31cfb595
    Exclamation Modification Frequence Talkie
    Je viens de m'acheter un talkie (iasus ia4) aux usa sans faire attention qu'il n'utilisait pas les memes frequences qu'en europe
    Voice les caracteristiques techniques
    General
    Frequency range 450-470MHz
    Channel capacity 16
    Channel spacing 25KHz/12.5KHz
    Power supply 7.5V/DC
    Dimension 58cm (W) * 125cm (H) * 38cm (D)
    Weight (Net) 200g without battery and antenna
    400g with battery and antenna
    Transmitter
    Carrier output power 4W
    Modulation 8KµF3E
    Spurious and harmonics ≤-65 dB
    FM noise (300-3000Hz) <-35 dB
    Audio distortion (300-3000Hz) <5%
    Frequency stability ±2.5ppm
    Max frequency deviation ±5KHz/±2.5KHz
    Receiver
    Sensitivity (12 dB SINAD) 0.30µV
    Operating bandwidth ±7KHz
    Adjacent channel selectivity ≥65 dB/58 dB
    Intermodulation rejection ≥60 dB
    Spurious response rejection ≥60 dB
    Audio power output 500mW
    Audio distortion ≤5%
    Est il possible d'en changer la frequence ou pas?
    Merci pour vos futures reponses
    Julien
    invite4eb82f89
    Re : Modification Frequence Talkie
    Julemalin, Julemalin , pas si malin que cela car s'est fait pièger par une chose somme toute assez banale...
    Bon je n'ai pas pu résister, pardonnez moi on passe à + sérieux ....
    Je ne comprend pas ! Quel est l'interêt d'acheter un (1) talkie ? Avec quoi voulais tu l'écouter en france ?
    Avec quoi voulais tu lui parler ? Dans ce cas là, non seulement il faut prendre en compte la fréquence d'émission , mais l'espace intercanaux , le type de modulation , la puissane autorisée etc ...
    Si tu as acheté une paire, ils se parleront même dans notre petit pays (on ne parle pas d'homologation)
    Bjr à tous deux,
    On peut toujours acheter UN seul talkie, qui somme toute est un émetteur / récepteur.
    Cela permet de communiquer avec une COMMUNAUTE identique (ex: trafic radioamateur).
    Le probléme de JULE MALIN c'est qu'il ne dit pas quelle est la bande de fréquence qu'il AURAIT VOULU avoir.
    Je suppose que cela reste dans le meme ordre de grandeur.
    Il arrive bien souvent que l'on puisse faire ripper ce genre d'appareil .Ce n'est qu'une hitoire de DIODE qui bloque l'appareil.Les fabrications sont identiques, mais logiciellement ont les vérouillent de facon a etre en conformité avec l'exportation.
    Une recherche sur google (Yaésus et non iasus) avec la référence pourra vous permettre d'en savoir plus !!!
    invite31cfb595
    Merci de vos reponses
    En effet ce n'est pas tres malin mais je ne pensait pas que les frequences variaient selon les pays!!!!
    Il est cependant vrai que l'on peut acheter un talkie a l'unité si les autres membre avec qui l'on souhaite communiquer en possedent deja un!!!!
    Il s'agit par contre bien d'un talkie walkie de la marque IASUS (http://www.iasus-concepts.com/nt/index.htm)avec une frequane de bande comprise entre 450-470MHz alors que d'apres mes recherches (mais peut etre me trompais je) en europe cela serait entre 400 et 450MHz...
    Je voudrait donc la bande passante "classique" pour un talkie en France....
    Voila tout ce que je peux vous dire... apres cela est peut etre impossible mais je vous laisse le soins de repondre!!!
    Tiouce
    Julien
    invite6f737abf
    Talking Re : Modification Frequence Talkie
    Tu es sur des dimensions que tu donnes ?
    Talkie peut-être, mais Walkie d'un mètre 25 de haut
    Re bjr Julemalin...
    En vérité il n'y a pas de fréquence qui varient par pays,
    mais des domaines d'UTILISATION qui eux ne sont pas
    identiques.Entre 450 et 470 c'est une bande PROFESSIONNELLE utilisée AUSSI en France.
    La partie 430-440 est une portion dédiée au Radioamateurisme (cela est international) ainsi que dans cette portion (433 ...) dédié au "TOUT PUBLIC".
    Entre 400 et 450 on retombe dans du "Professionnel" y compris donc aussi radioamateur.
    OK pour la marque "IASUS" (connait pas).
    invite4eb82f89
    Cher julien,
    As tu vu que dans le support de IASUS on pouvait télécharger un soft de programation des fréquences ...
    Vérifie bien aec le modèle exact que tu ne pourrais pas évoluer ....
    Pour t'appater un copié / collé de cette partie
    ....CHANGING RADIO DATA
    Receive frequency
    Place the cursor on the first digit of the channel's receiving frequency.
    Press and hold [Delete] until the receive frequency is erased. The channel data will be erased.
    Key in the desired frequency
    Press Enter
    Press Write
    Transmit Frequency
    Place the cursor on the first digit of the channel's transmitting frequency.
    Press Enter
    Press Write
    Note: there are only 16 channels and frequencies can only be programmed within a certain range, depending on the radio’s model. For US models, the range is from 450MHz to 470MHz. For European models, the range is 430MHz to 450MHz. For some models in the US, only the first 14 channels are set to the FRS frequencies. In Europe, some models only have the first 8 channels set to the PMR frequencies. .....
    Il y a peut-être une piste à creuser
    invite31cfb595
    En effet j'ai vu ce "fameux" logiciel mais je n'arrive pas à le télécharger!!!!
    Le modèle que je possède me permettrai en effet de le programmer mais ne possedant pas le cable de connection (talkie ordi) je voulait savoir si il nexistait pas une autre methode
    En effet j'ai essayer avec 2 talkie qui sont en ma possession (motorola doro) et la communication entre ceux ci et le iasus sont impossibles!!!!
    Enfin tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir!!!
    Tiouce
    Julien
  1. Talkie Walie 27 Mhz
    Par invitef2793512 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2006, 19h29
  2. MODIFICATION fréquence radio talkie walkie
    Par invitefc64088b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2005, 16h59
  3. Circuit LC, modification de la fréquence de résonance
    Par invite3ff5f84b dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2005, 15h18
  4. Talkie numerique
    Par invite413894b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2004, 18h52
  5. panne talkie walkie alan456
    Par invitee0ae4561 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2004, 18h28
