Talkie numerique
Talkie numerique
    invite413894b7
    Talkie numerique
    Salut a tous ...j'a pour projet de fabriquer un taklie a bas d'emeteur aurel 433.92 MHz ....L'emmeteur est un emmeteur binaire ....le truc c'est qu'il faut donc que je convertisse ma voix a l'aide d'un convertissuer analogique numerique ....Pensez vous ...que cela est jouable contenu du taux de transfert de ce type d'emmeteur?
    Merci a tous
    PS : Si vous avez des idees......
    invite413894b7
    Re : Talkie numerique
    Coucou ...bah vu que personne ne semble avoir d'idee ....je laisse l'admin enlever la discussion du forum ...
    merci quand meme ....
    Tam
    Pour transmettre directement la voix sans compression il faudrait environ 2x3000 echantillons par seconde. Allez je fais choisis comme les vieux du tel filaire: 8 kech/seconde. Si ton ADC fait que 4 bits, ça donne 32 kbits/s.
    Il faut donc vérifier que la bande passante de ton module 433Mhz accepte ce débit.
    Bon toute une histoire...
  1. Modification Frequence Talkie
    Par invite31cfb595 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2006, 22h27
  2. Talkie Walie 27 Mhz
    Par invitef2793512 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2006, 19h29
  3. fabrication d'un talkie walkie
    Par invitea4e94ae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2006, 16h43
  4. panne talkie walkie alan456
    Par invitee0ae4561 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2004, 18h28
  5. transmetre de la video avec un talkie walkie
    Par inviteb85d65c3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/03/2004, 23h43
