boussole électronique
    nanard
    Je souhaite réaliser un boussole électronique avec le module CMPSO3. J'utilise pour le développement la plaque EASYPICS 3 (http://www.lextronic.fr/mikro/PP2.htm) et pour écrire et compiler mon programme mikroC (version de démo téléchargeable http://www.mikroe.com/en/compilers/mikroc/pic/)
    le microcontroleur est le pic18f252, j'utilise le module en I2C, j'ai créé le programme je le compil, ok, je le charge dans le pic, ok, mais je n'ai rien en retour.
    voilà le programme:
    unsigned char cap_hex;
    void main (void)
    //TRISC = 0;
    TRISC.F2 = 0;
    TRISC.F1 = 0;
    PORTC.F2 = 1;
    PORTC.F1 = 0;
    Lcd_Init(&PORTB); //initialisation du port B pour l'afficheur LCD
    Lcd_Out(1,1,"Cap:"); //ecrire cap sur le LCD ligne 1 colone 1
    I2C_Init(10000); //initialisation du protocole I2C
    while (1)
    I2C_Start(); //début de l'I2C
    I2C_Wr(0xc0); //envoi de l'adresse de la boussole
    I2C_Wr(1); //on dit que l'on veut lire le registre 1
    I2C_Start();
    I2C_Wr(0xc1); //envoi de la commande de lecture
    cap_hex=I2C_Rd(0); //lecture avec un ACK
    I2C_Stop(); //arret du protocole I2C
    if (cap_hex > 127)
    Lcd_Out(1,5,"1000");
    else
    Lcd_OUT(1,5,"56");
    Est ce quelqu'un voit une erreur, un problème?
    merci @+
    nanard
    Re : boussole électronique
    personne ne peut m'aider? mon programme vous semble t il bon?
    merci @+
    nanard
    J'ai toujours mon problème et j'ai remarqué que lorsque j'alimante mon module cmpso3 il émet un son comme une sorte de vibration est ce normal?
    merci @+
    invitef86a6203
    Apparement peu de gens connaissent ce circuit...
    Si l'on regarde leur doc;
    http://www.robot-electronics.co.uk/files/cmps03_lcd03.c
    Il y a des temps d'attente assez long au debut deja , ce que ne fait pas ton prog.
    Ensuite entre chaque mesure.
    Après il faut déterminer ce qui fonctionne ou pas ,
    le LCD fonctionne t il ?
    La lecture avec ack est elle bloquante?
    nanard
    désolé de répondre que maintenant ms avec les fêtes!
    Oui la partie LCD fonctionne très bien, là où je me pose des questions c'est sur la partie I²C je ne sais pas si elle fonctionne. Je ne sais pas si l'ack est bloquante car j'utilise les librairies internes et dans la notice il nous donnes que la manière de les utiliser et pas comment cela fonctionne.
    J'ai toujours ce bruit est ce normal?
    j'ai mis des pauses comme on le voit sur le prog du lien de freepicbasic mais sa ne fonctionne pas.
    void main (void)
    TRISC.F2 = 0;
    TRISC.F1 = 0;
    PORTC.F2 = 1;
    PORTC.F1 = 0;
    I2C_Init(100000); //initialisation du protocole I2C
    while (1)
    Delay_ms(1000); //pause de 100 ms
    I2C_Start();
    if (cap_hex > 127)
    else
    Lcd_OUT(1,5,"56");
    invitef86a6203
    tu devrais profiter du LCD comme il fonctionne pour mettre des lignes de debug afin de déterminer ou ça bloque
    Lcd_Out(1,5,"I2CSTART");
    Lcd_Out(1,5,"I2CWR");
    etc...
    Si tes procedures son buggués tu peut utiliser le fichier I2CM.asm de mon compilateur , il est dans le zip
    nanard
    j'ai mis des ligne de débug et j'ai vu que sa bloque à l'envoi de l'adresse. Pour l bruit j'ai demandé à une personne qui connais le module et il m'a dit que se n'ai pas normal je vais donc en commander un autre.
    Je vous tiens au courant.
  1. boussole affolée
    Par invitebfa3c074 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2007, 20h32
  2. boussole electronique
    Par invite2435c038 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 08h22
  3. Création d'un système lumineux basé sur une boussole electronique.
    Par invite56a8969e dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 13/07/2006, 09h00
  4. Boussole!!!!
    Par invite090afe0d dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2005, 11h14
  5. Boussole electronique
    Par invite24896ee4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2003, 17h07
