Electrotechnique
Electrotechnique
    invite47810f95
    Electrotechnique
    Pour moteur pas à pas:
    pourquoi la vitesse de décrochage dépend elle de la charge et de la température du moteur?
    Merci a vous
    Re : Electrotechnique
    Bonjour à toi aussi jkidd et à tout le groupe
    Décrocher, pour un moteur, c'est ne plus obéir à son alimentation.
    C'est plus facile d'y arriver quand le moteur a aussi une charge à entraîner.
    Comme le couple dépend du courant et du nombre de spires, pour une tension donnée , la résistance des bobines est plus grande à chaud, donc, le courant plus petit.
    PS: la charte du forum prévoit de dire bonjour en arrivant.
    Ce qui est sûr, c'est que cela ne fait nullement avancer le schmillblick, mais c'est ce qui rapporte le plus de réponses pertinentes.
    invite47810f95
    Bonjour et merci genias
    inviteb71ecc36
    Il faut s'imaginer le flux créé par les bobines du stator comme un élastique qui relie rotor et stator.
    Quand le couple résistant (la charge) est trop élevée, ou que la vitesse demandée au rotor pour un couple résistant constant est trop élevée, l'élastique casse, et le moteur décroche.
    Avant le décrochage, il y a perte de un ou plusieurs pas, c'est que l'élastique est "trop tendu".
  1. electrotechnique
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2008, 20h43
  2. electrotechnique
    Par invitecfb7c6b1 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 13/12/2007, 15h04
  3. Electrotechnique
    Par invite027a5e16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 12h37
