robotique
robotique
    inviteddba0b35
    robotique
    Deux moteurs ne tournants pas à la même vitesse mais moteur identiques.Comment faire pour q'ils tournent à la même vitesse?
    invitec4616f5a
    Re : robotique
    Salut
    Leur dire bonjour et merci...
    Vérifier que la commande est identique
    invite464a02ec
    Re : robotique
    quel type de moteur?
    J'ai eu le même problème avec des servo modifiés.
    Jack
    Re : robotique
    Il faut les asservir en vitesse tous les deux.
    invite7143b3c2
    Re : robotique
    utilise la même commande pour les 2 moteurs, tu économise une commande mais aprés par contre tu ne peux plus controler les moteurs independemment autrement dit ils tourneront toujours à la même vitesse.
    Jack
    Re : robotique
    deux moteurs ne peuvent pas tourner à la même vitesse car leurs circuits électriques ne peuvent être identiques.
    De même, les couples résistants (frottements) ne peuvent être les mêmes.
    invite7143b3c2
    Re : robotique
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Ce que tu dit est bien sur vrai mais si ce sont les même moteurs alors je pense que les défauts que tu cite peuvent être négligés. Enfin je suis pas sur de ce que je dit.
    Par contre si ce sont 2 moteurs différents alors effectivement il faut réaliser une boucle pour asservir les moteurs en vitesse.
    Jack
    Re : robotique
    Il faudrait connaitre la précision attendue entre la vitesse des 2 moteurs.
    En tout cas, pour des petits moteurs bas de gamme, les paramètres sont assez dispersés.
    inviteddba0b35
    Re : robotique
    En fait c'est pour faire avencer un petit robot avec roues en ligne droite et les moteur pris ne tournent pas à la même vitesse donc le robot ne va pa droit et je voudrai savoir comment régler le probléme des moteurs et avec quel chose je pourrai savoir la vitesse des moteurs.
    Merci pour toute vos réponses
    invitef86a6203
    Re : robotique
    J'ai fait des essais sur ce bloc;
    http://www.lextronic.fr/Robotique/pieces/PP1.htm
    Bloc de Daube Made in China...
    C'est le 3 iem que je vois , tous le même défaut !
    En fait le problème est que les engrenages n'offre pas la meme résistance.
    En clair , un des 2 cotés freine plus.
    Après montage et démontage , une bavure sur l'un des axes offrait un énorme frein , je l'ai suprimé avec les moyens du bord.
    A partir de là les 2 moteurs offraient une consommation proche de 250ma chacun sous 5v.
    Malgré cela le robot ne va pas droit tout de meme , bon il tourne plus en rond.
    Le fait de déséquilibrer l'alimentation des 2 moteurs ne suffit pas car, lors de l'arret comme l'un des 2 moteurs freine , il tourne à chaque arret aussi... (le principe du virage avec une chenille).
    La seule solution est donc de créer un asservissement.
    afin de corriger la trajectoire en modifant le PWM ou les pulses moteur droit , moteur gauche.
    La solution une souris à 1 euro chez le supermarché du coin découpée en 2 afin de conserver les roues codeuses et les capteurs à leds IR, avec une électronique lm324 de mon cru ,afin de mettre en forme le signal reçu.
    Puis de connecter sur le µC de commande qui doit gérer tout ça !
    invite54abdeb6
    Re : robotique
    Je ne sais plus si on peut donner des liens sur le forum, dans le doute je t'envoie ça par MP.
    invite8f8018cd
    Re : robotique
    bonjour tout le monde
    j'ai le même motoreducteur que toi freepicbasic
    et en effet le robot ne roule pas bien droit
    j'ai déjà penser a la solution de la roue codeuse mes un peut trop difficile a programmée
    je pense conter le temps entre 2 états de la LED sur la roue codeuse 1,faire la même chose sur la roue codeuse 2,et comparé les 2 valeurs
    si positif alors diminuée le rapport cyclique d'une roue si négatif le diminuer sur l'autre roue
    invitef86a6203
    Re : robotique
    Tu raisonne en puissance transmise au roue pas en trajectoire.
    Il faut compter la distance parcourue par chaque roue pour avoir une trajectoire rectiligne.
    Pas plus compliqué..., le travail est le meme suffit de faire une difference des 2 impulsions ce qui donne le coté à booster un peu plus.
    invite8f8018cd
    Re : robotique
    je ne c'est pas si il et possibles de faire 2 contage en même temps ?
    par contre je pense qu'il et possible de conter d'un côtè et dé conter de l'autre (il faut évidement le même nombres d'incréments) ensuite il y a juste à voir si le résultat et positif ou pas et corriger le rapport cyclique en fonction
    invitef86a6203
    Re : robotique
    oui cela revient au meme , le probleme est de savoir comment faire se comptage decomptage.tu pense a quoi un systeme sans µC.
    invite8f8018cd
    Re : robotique
    je pense a un petit uc du genre 68hc908qt4
    2 entrées de commande
    2 entrées pour les codeur
    2 sorties pwm
    invitef86a6203
    Re : robotique
    chacun utilisera son µC préféré.
    Pour moi j'ai mis un pic16F876.
    Tu ne serais pas à l'INSA par hasard ?
    invite8f8018cd
    Re : robotique
    non je n'y suis pas
  1. Robotique
    Par invite6adc41a6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/10/2006, 12h59
  2. these en robotique
    Par bird12358 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/08/2006, 20h59
  3. robotique
    Par invite1dfbac99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2005, 18h05
  4. robotique
    Par invite4ac61d3e dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 04/08/2005, 16h57
