cd4029 et hcf4511
cd4029 et hcf4511
    invitefc1671e3
    cd4029 et hcf4511
    SALUT
    est ce que vous peuvez m'aider comment bracher 4029 et hcf4511 qu' il compte 0 à 9 .
    invite14532198711
    Re : cd4029 et hcf4511
    dis-nous en un peu plus, savoir où tu en es !
    pour le 4029 le plus compliquer est de configurer le UP/DOWN, si cette fonction ne t'es pas utile, orientes toi sur un 4518, plus facile à configurer.
    pour le 4511, regarde les pin LATCH/ENABLED/RESET sinon ya rien de sorcier.
    invitee86643f9
    Une application que tu peux adapter à tes besoin et qui va dans le sens de la proposition d'alex.com:
    http://perso.orange.fr/e-lektronik/LEKTRONIK/RP4B.htm
    invitefc1671e3
    il faut que il compte 9 à 0 et 0 à 9 j'ai dèja acheté 4029 . le montage , j'ai cablé comme: http://forums.futura-sciences.com/at...4&d=1140459067
    mais ça ne marche pas
    Gérard
    Qu'est ce qui ne marche pas ?
    Le comptage, le décomptage, que doit faire le montage ?
    La broche, 15 est-elle en l'air ?
    Gérard.
    invite14532198711
    la pin 7 du 4029 doit etre mise à la masse :"TC/ = terminal count enabled when low", au cas où.
    Le 4511 à l'air bien configuré.
    invitefc1671e3
    ne compte pas . je mis la 7 à la masse et 15 clock (555)
    invitee86643f9
    Le schéma Post 4 est fonctionnel. Pour les deux entrées 15 (horloge) et 10 (U/D) voici un exemple (monostable + bascule RS):
    http://forums.futura-sciences.com/post901670-6.html
    Il vaut mieux que l'impulsion " t" du monostable soit 1seconde environ. (R=150k et C=10uf)
