Je souhaite réaliser un survolteur qui permet d'obtenir une tension de 74volts environ à partir de 9 à 18volts, avec un courant entre 1 et 2 ampères.
Est-ce possible ?
Quelqu'un peut il m'aider à savoir comment faut il faire ?
MEri
Est-ce possible ?
MEri
personne ne peut m'aider ?
pour réaliser un survolteur ou "setup" ou encore "boost" il faut réaliser une alim à découpage.
Il existe une multitude de circuit pouvant réaliser cette fonction.
Il y a peu de temps j'ai répondu à un topic traitant d'une alim pour nixies (thm) qui réalisait une élévation de tension.
Tu peux te servir de cette base de départ.
oui mais il doit bien y avoir des trucs à calculer, et comme je n'y connais rien en inducatances etc..., qqn pourrait il peut etre m'aider juste un peu plus, c'est assez important !
merci qd mm
Dans un montage boost ou élévateur la première chose à calculer est le duty cycle ou rapport cyclique du commutateur:
Dmax=(Vout(max)+Vd-Vin(min))/(Vout(max)+Vd)
Dmin=ton(min)xF
Dmax=1-[toff(min)xF]
Ensuite pour calculer la bobine on fixe l'ondulation de courant aux bornes de celle-ci entre 20% et 40% du courant moyen:
deltaIL=0.3(Is(max)/(1-D)
Imoy=Is/1-D
deltaIL=(VinxD)/(FxL)
Avec ILmax=Is/(1-D) + deltaIL/2=Is/(1-D) + (VinxD)/(2xFxL)
Finalement L=VinxDx(1-D)/(0.3xFxIs(max))
La puissance dans la bobine:
P(L)=[Is/(1-D)]²xRbob
Dans ton cas:
Dmax=0.88
On fixe F=100KHz
toff=1.2µs
ton=8.8µs
Lmin=15.8µH
deltaIL=1.58A
ILmoy=16.7A
ILmax=17.56A
WL=1/2LI²=2.2mJ
P(L)=2.78W avec Rbob=10m![]()
Dernière modification par HULK28 ; 03/01/2007 à 17h43.
Continuons avec la définition des composants actifs:
La diode :
Idmoy=Is=2A
avec
choisir une diode ultra-fast 8A/150Vmin
Le Mos-N:
La tension de service minimale:
Prendre 100Vmin/20Amin @Rds(on)=8m
Soit des pertes en conduction de l'ordre de 2,5W.
Il faudra également penser à calculer les dissipateurs qui vont biens...
Dernière modification par HULK28 ; 03/01/2007 à 17h29.
tu peux faire un schéma d'un boost avec ces valeurs STP ? J4e n'ai pas tout compris
