Régulateur 74V/75V
Régulateur 74V/75V
    invitea88e6ae4
    Régulateur 74V/75V
    Je recherche de quoi créer un régulateur 74V à partir de 100V 75mA. JE sais que ce n'est pas énorme l'intensité, mais je n'en n'ai pas besoin de beaucoup, c'est pour charger à 74/75 V un condensateur de 1000 ou de 2200µF.
    Dans un catalogue j'ai trouvé une référence : 7875, de mm que 7805, 7806, 7812, 7824... Est-ce que le 7875 est un régulateur 75V ? JE n'arrive pas à trouver son datasheet.
    Sinon je peux utiliser une zener 75 V ? mais avec quelle résistance ? Quelle puissance la zener et la résistances ?
    Thomas
    Re : Régulateur 74V/75V
    Bjr thoma...........
    Les regul 78 xx s'arrétent à 24v . Rien au dessus.
    Il y a ensuite les régul ajustables. En gros ils plafonnent
    à une trentaine de volts.
    Le LM317 HV (Higt Voltage) monte un peu plus haut, mais n'atteint pas les 75 v.
    Faut donc faire soi meme dans ce cas.
    Pierrre
    il est possible d'utiliser un LM317 car c'est un regulateur flottant. (pas de ref directe a la masse)
    Danc le cas present, Uin=100, Uout=75, donc la difference =25V, donc un lm317 normal suffit.
    Sa dissipation sera de 25x0.075=1.8W, donc prevoir un refroidisseur.
  1. Chargement d'un ocndo à 75V
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2007, 12h53
  2. régulateur ????
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 13h58
  3. survolteur 74V 1,5A
    Dernier message: 05/01/2007, 18h11
  4. Regulateur
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2005, 14h41
  5. régulateur
    Par invite00c17237 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/04/2004, 16h02
