Chargement d'un ocndo à 75V
    invitea88e6ae4
    J'ai déjà posé plusieurs posts sur le sujet de l'alimentation boost, mais je ne sais pas si c'est la meilleure méthode. Existe - il une autre méthode qui permet de charger un condensateur à 75V à partir de 18V en moins de 100ms ?
    Merci beaucoup
    Thomas
    Ps : le condo est soit un condo de 1000µF 100V soit deux condos de 1000µF 100V en parallèle
    invitea88e6ae4
    Re : Chargement d'un ocndo à 75V
    est-il possible par exemple de créer du 18V pseudo-alternatif, de le faire passer dans le primaire d'un transfo qui a 5 fois plus de spires au secondaire, et de récupérer du 90V au secondaire, puis de le redresser et le filtrer, uis lmiter à 75V (zener) pour charger le condo ? ça fonctionneait en - de 100ms si la fréquence de la pseudo-sinusoide est de 50Hz ?
    Bjr thomas...
    Ben oui, et c'est l'équivalent de l'alimentation boost, mais sous une autre forme.Donc 18v continu->découpage (ou oscillation)->transfo élevateur -> redresssement filtrage du 90 v.
    Piges pas ta sinusoide 50 Hz puisque tu dis toi meme "REDRESSER et FILTRER" (plus d'ondulation !!)
    invitea88e6ae4
    euh je me suis trompé ^^
    je voulais dire plutot : "est-ce que le condo chargera en moins de 100ms" ?
    Y a-t il d'autres méthodes ?
    Bjr Thoma....
    La charge d'un condo dépend :
    de sa capacité C et de la R associée.
    C'est à dire la constante de temps RC.
    Plus R et C sont élevées, plus ca prends de temps.
    Si C est imposé reste plus qu'à agir sur R en la diminuant.
    Il y a néammoins une limite: la R "non visible" du condo.
    Faut aussi que le générateur "suive" en intensité.
    invitea88e6ae4
    je n'ai pas mis de réistance en série. Je prend quelle valeur ?
    Je préfère tout de mm utilser un survlteur boost mais je n'arrive pazs à calculer les valeurs des composants à mettre (j ne trouve pas les calculs à effectuer).
    invitea88e6ae4
    personne ne peut m'aider ?
    Dernière modification par f6bes ; 07/04/2007 à 08h08.
    invitea88e6ae4
    donc si je comprend bien, pour mesurer la tension U chargée dans un condo en un temps t sous une intensité I on fait :
    U = Q/C avec Q en C, et C en F
    soit :
    U = (I.t)/C avec U en V, I en A, t en s, et C en F.
  1. Pression d'un chargement réparti !
    Par invite7f60f800 dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 22/11/2007, 01h40
  2. (dé)Chargement "direct" d'un condensateur
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 17h47
  3. Régulateur 74V/75V
    Dernier message: 05/04/2007, 16h11
  4. Vitesse de chargement d’un onduleur ?
    Par invite216cbd05 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/10/2006, 20h59
  5. lenteur au chargement
    Par invite2f106ab3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/09/2006, 19h11
